#16 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Larson92 pose une question interessante qui n'a pas eu de reponse, quelqu'un d'autre que YomGui a essayer avec une sonde clone ? Merci pour vos reponses |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | Larson92 (23/12/2018) |
#17 |
tester avec sonde clone et aucun probleme |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Shadows93 (11/12/2018) |
#18 |
Merci pour ta reponse bkprog13,
Faut t'il quand meme faire la procedure de modification ou .dll ou laisser normal ? Faut t'il bloquer la mise a jour du firmware au cas ou ? |
#19 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALUT
suite à mise à jour, faire la procédure pour le dll, rien d'autre à faire |
#20 |
merci pour la v183 |
#21 |
Salut mahfoud lichani, tu a utiliser quelle fichier dll ? Celui de la version V178 ?
Tu n'a pas bloquer la mise a jour du firmware toi ? |
#23 |
Testé avec clone Full Chip. Fonctionne parfaitement en ayant modifié le fichier .dll Merci !
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou |
| The Following User Says Thank You to narcissik83 For This Useful Post: | Shadows93 (12/12/2018) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Salut;
Pour les clones il faut remplacer le fichier "CLIP_X91 \ Lib \ Application \ AA_VIMISelection.dll" par le fichier de la version v178. Merci. AA_VIMISelection.dll https://mega.nz/#!PQNhAAoY!MdcAlQCnZ...6JVDOUV-Zwlq-Q |
| The Following User Says Thank You to kima For This Useful Post: | daimler (22/12/2018) |
#25 |
Bonjour a tous merci pour le partage et bonne continuation
#26 |
Si vous avez déjà utilisé le clip v182 ou v181 avec le fichier dll sur le même pc il est inutile de refaire la manip. Lancer le clip v183 et choisir selon l'humeur du pc "mise à jour" ou "première installation" puis attendre la fin de l'installation. Ensuite brancher la clip et attendre qu'elle soit complètement installée sur le pc (ça peut prendre jusqu'à 10min). Et voilà.
Par contre je ne sais pas pour vous mais j'ai eu une mise à jour de la sonde (ma clone et mon originale) mais tout fonctionne impec il ny a pas d'inquiétude. |
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | ptidave001 (22/12/2018) |
#27 |
salut, je viens de tester la v183 fonctionne avec clone ou ori sans changer le dll
| The Following 3 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
#28 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonjours
quant je lance clip j ai un message d alerte comme quoi il est en mode administrateur at que ça peut deteriorer l ordi et la clip normal ou pas qui aurait la solution merci |
#29 |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
il faut monter le contrôle de compte utilisateur windows comme ça.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following 4 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
#30 |
Bonjour;
Je confirme maintenant y a plus besoin de changer le fichier "CLIP_X91 \ Lib \ Application \ AA_VIMISelection.dll" par le fichier de la version v178 Ci-joint.
| The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| renault can clip 132 | carspeed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 10/01/2014 00h35 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 21h35 |
