Vieux 04/12/2018, 12h42   #91
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu penses Ã* des ratés d'allumage qui au final me coupe tout le banc d'un coup ?
Je ne pense pas, c'est sûr. A partir du moment que des ratés sont déclarés, pour préserver le catalyseur, l'ECU ne pilote plus les injecteurs des cylindres concernés
En démarrant le véhicule au bout de plusieurs mois, avec 0 défauts car j'ai tout effacé au VCDS, elle démarre sur 3 cylindres donc il a y a un problème ailleurs ?
Cela te le fait, dès le démarrage ?
Car le temps que le calculateur prenne en compte les ratés et qu'il coupe le banc ce n'est pas immédiat ?
Oui, c'est un test fonctionnel, il faut donc rentrer dans les conditions pour cela, et donc un laps de temps est normalement significatif
En débranchant le banc 1 elle ne démarre pas, même avec 0 défauts dans la mémoire...
Par contre si je débranche le banc 2 (celui qui ne tourne pas) en laissant le banc 1 branché la elle démarre sur 3 cylindres..
Cela sous entends, que tes 3 cylindres ne donnent rien. Il n'y a pas de combustion (triangle du feu = Air + chaleur + énergie)
Quand tu dis que tu as de l'allumage sur ces fameux 3 cylindres, tu l'as contrôlé avec un éclateur à l'air libre j'imagine ?
Si tel est le cas, tu avais mis combien d'écartement à ton éclateur ?
Trident (07/12/2018), zenata (04/12/2018)
Vieux 04/12/2018, 14h09   #92
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
Envoyé par Trident Voir le message
Salut Fayssal,
Il y a de l'injection d'essence, j'ai de l'allumage, le calage et plus que bon j'ai acheté tous les outils spéciaux pour tout piger au mm près...
J'ai plus qu'un espoir : catalyseur bouché[COLOR="Silver"]
Si comme tu dis tout est bon (injection + allumage + calage + compression) alors il reste quoi!!!
Pour le catalyseur tu l'as changé ou non?
Vieux 04/12/2018, 14h14   #93
Formator
Avatar de Formator
Si c'est le catalyseur qui a sublimé au point de boucher la ligne, ce n'est pas la peine de le changer. Il suffit d'ouvrir la ligne en amont de celui-ci.
Dernière modification par Formator ; 04/12/2018 à 17h25.
Vieux 07/12/2018, 14h27   #94
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Les amis !
Bonne nouvelle ! J'ai trouvé la panne !
J'ai cherché très loin depuis le début et je me suis grandement pris la tête pour pas grand chose...
Le problème venait du système de reniflard / pompe à vide.
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6.../1/103-103074/
Pièce numéro 6, il y a une membrane à l'intérieur qui est relié a un gros tuyau.
Souvent en démarrant avec les ratés il y avait du souffle dans ce tuyau et cette pièce s'enlevait du tuyau (j'avais enlevé le collier de serrage à force de tout démonter).
J'ai mis ma main sur ce tuyau qui aspire le vide, la voiture tourne comme une HORLOGE !
Comment ça m'est venu l'idée de faire ça ? En enlevant une sonde lambda (la deuxième après le cata sous le véhicule pour voir si l'échappement était bouché), la voiture tournait mieux car comme la sonde était retirée de la ligne, le mélange était plus riche...
Et c'est à ce moment que j'ai vu qu'il y avait du souffle qui sortait de ce tuyau et que ça aspirait aussi en même temps... J'ai mis ma main et la... Surprise...
Plus qu'à tout remonter, je vous remercie tous pour votre participation et votre aide précieuse !
Comme quoi, parfois...
Type de fichier : jpg 1.jpg (94,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (90,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (93,2 Ko, 19 affichages)
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
alfa-fiat (08/12/2018), Formator (07/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 15h16   #95
Formator
Avatar de Formator
Merci d'avoir donné une fin à ce topic.
c'est toujours mieux pour ceux qui ont participé et utile pour ceux qui le liront.
Cela ne sera pas comme certains topics, qui n'ont pas de fin ....
Par-contre, à appauvrir "comme cela avait l'air d'être le cas", je ne comprends pas que tu n'ai pas entendu le bruit de succion que cela devait faire !!!
Trident (11/02/2019)
Vieux 08/12/2018, 11h54   #96
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Verifier avec un tourne vis l'existance de l'etincelle a la sotie bobine de chaque cylindre
Salut Myahmedidri,
Merci de lire les posts avant de répondre !!!
Pour information, le problème est résolu.
Si tu veux atteindre un cota de participations pour avoir le droit à télécharger des choses sur le forum, fais-le plus intelligemment.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
alfa-fiat (11/02/2019), bkprog13 (08/12/2018), chaoui05 (08/12/2018), Trident (11/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 10h16   #97
Trident
Avatar de Trident
Bonjour les amis je bien apporter une mise à jour !
Finalement la voiture à continuer de deconner.
Le catalyseur était bouché...
J'ai enlevé une des sondes lambda avant le catalyseur la voiture fonctionne nickel plus de voyant moteur plus de ratés..
Voilà..
Vieux 10/02/2019, 13h18   #98
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par rotax Voir le message
salut, essaye de débrancher l'échappement sur le banc qui déconne (tu le met direct en sorti collecteur libre)
je connais pas trop audi... dsl, esce qu'il y a 2 pré catalyseur puis ensuite 1 catalyseur
ou 2 pré catalyseur et 2 catalyseur ?
bref peu être ni l'un ni l'autre, mais regarde que l'échappement soit pas boucher sur le banc qui déconne..
content pour toi quel fonctionne enfin cette voiture .... lol
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 10/02/2019, 14h55   #99
fayssal2017
Thumbs up
Voilà..
Bonjour trident et content pour toi que t'as trouvé la panne,
Une simple question pour éclaircir les choses: le catalyseur bouché est du côté où les ratés d'allumages étaient présentes?
Vieux 11/02/2019, 01h18   #100
Trident
Avatar de Trident
Merci !
Tu as vu juste mon ami...
---------- Post added at 01h18 ---------- Previous post was at 01h15 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut Fayssal !
Oui du côté des ratés
fayssal2017 (13/02/2019), louay (16/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 02h53   #101
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Slt,
Regarde les blocs de valeurs de mesures 15 et 16 pour repérer le cylindre qui déconne le plus, ensuite permute entre: bougie, bobine et injecteur,,
Par ex. si les ratés sont perçus beaucoup plus dans le 4 cylindre alors: met la bougie 4 dans 1, la bobine 4 dans 2, l'injecteur 4 dans 3; par la suite regarde les BVM si les ratés du 4ème cylindre sautent dans le cylindre 1 ou 2 ou 3,
C’est un peu long mais je crois que c'est compréhensible.
non non cette image pas pour moteur a6 2002
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 15h14   #102
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Tu as un peu de retard...
Vieux 19/02/2019, 01h49   #103
Trident
Avatar de Trident
L'intérieur du catalyseur :
https://imgur.com/a/4It3VPc
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
rotax (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 02h19   #104
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
tu as fait les 2 catalyseurs ou 1 seul ?
il faudrait que tu augmente l instensité des soudures pour quelles soient plus pénétrantes, et plus étanches pôur ne pas avoir de fuites
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Formator (19/02/2019), rotax (19/02/2019), Trident (20/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 13h53   #105
Formator
Avatar de Formator
Si je comprends bien, il n'y a plus de monolithe sur un banc de cylindres ?
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
maruti ratés combution en 1er et 2eme Mecatec Autres marques 0 14/03/2012 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
