Vieux 04/12/2018, 07h02   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut KTAG bloquer (icône gris)
Salut, je galère sur un ECU, au passage je remercie les personnes qui me donne un coup de main sur ce SID807 EVO qui n'est pas facile.
Donc comme le dit le titre du post, j'ai mon Ktag qui c'est bloqué avec icone en gris.
J'avais écrit un petit tutorial pour réanimer le Ktag sur le forum mais cette facon de faire ne veux pas fonctionner.
J'ai meme installer Ksuite sur un autre PC et réaliser la même procédure et toujours le même résultat .
Par contre lors du démarrage de Ksuite, on voit bien que le Ktag ce met a jour.
J'ai meme changé la carte SD, c'est toujours pareil.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2018, 08h36   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Y a aucun message d'erreur sur K-Suite ?
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
rotax (07/12/2018)
Vieux 04/12/2018, 19h04   #3
zingilingiling
Non, je n'ai pas de message d'erreur.
Quel type de message, pourrait il y avoir ?
Vieux 04/12/2018, 20h48   #4
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut ur le forumy'a un membre qui a un fichier a un injecter pour reflasher le ktag et resoudre le probleme mais je me rapel pas qui un peu de recherche tu trouveras bon courage
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2018, 22h32   #5
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut ksuite 2.47 ne fonctionne plus pour moi aussi ..par contre 2.23 fonctionne parfaitement
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 21h01   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par many888 Voir le message
salut ksuite 2.47 ne fonctionne pas avec ktag en principe .....
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
bkprog13 (07/12/2018), many888 (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 20h23   #7
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai le même problème que toi , t'as du exécuté k-tag on laissant le pc connecté à internet. Il faut flasher ton k-tag avec j-link.
Le problème c'est où trouver le flash c'est là où je bloqué aussi.
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Liquide de frein dans connecteur gris du BSM herve4156 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/11/2021 08h35
bloquer mise a jour firmware KTAG ? zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 10 04/07/2017 00h23
reprise connecteur R2 gris megane 1.5 dci 2004 olivier-morestel Automobile en général 1 15/11/2016 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
