Vieux 30/11/2018, 18h52   #1
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Par défaut Problème démarrage 407 2004 2L hdi
Je viens vers vous car j'ai un souci sur une 407. Je vais essayer d'etre le plus claire possible.
Aucune historique sur le véhicule.
Véhicule arrivé avec assistance car ne démarre plus.
Lecture des défauts:
U1118 pas de communication BSI ou climatisation
P1693 Démarrage et coupure du moteur contrlé, demande du démarrage ou de coupure absent ou invalide
U2001 Information de déclenchement de télécommande multiplex incohérente
P2670 Alimentation du capteur de la pression du rail, tension trop basse
P0069 Signal de pression turbo, pression collecteur/pression atmo incorrecte
P2520 Signal de pression du refroidissement, court-circuit à la terre ou circuit ouvert
P0016 Capteur de position d'arbre à cames synchronisation absente
Quand je les efface, j'ai mes 3 premiers qui viennent quand je veux démarrer et si j'insiste les autres arrivent après.
Je débranche la batterie 10sec et zou elle démarre au top, j'efface les défauts et plus aucun défaut ne revient. J'essaye de redémarrer et nickel ( au moins une dizaine de fois avec essai routier entre temps ) .
Je laisse le véhicule pendant 2/3heures et hop il ne démarre plus. Les mêmes défaut. J'essaye un nouveau BSM, mais pareil. Si je débranche la batterie le véhicule va démarrer et en attendant plusieurs heures, il ne démarre plus.
Quand je fouille un peu avec l'ordi, je vois enfin je pense que le véhicule est défapé, car pression diff reste a zéro et 0 grammes de suie et distance depuis dernière régénération 0 kilomètre.
Ensuite je continue à chercher, et je m'aperçois d'un incohérence de tension entre la batterie et l'ordi. En gros :
Batterie 12,50 V sur l'ordi 10,3V et + apc 9.90V
Moteur démarré batterie 14,15V sur l'ordi 12,40V et + apc 11,90V
Avec une batterie neuve pareil.
Après essaie sur une autre 407 , j'ai pas d'incohérence de tension.
Pensez vous que ceci peut mettre en défaut le calculateur? Avez vous par expérience une épissure qui fout la merde ?
Merci à vous
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2018, 19h22   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
moi je changerai sans hesitation le BSM a coté de la batterie.
c'est lui qui alimente ECU BSI etc....
prend la meme ref
ca ne se programme pas !
apres coté ecu c'est un SID803 normalement, regarde s'il le capot na pas été enfoncé lors de la fermeture de l'ecu
la carcasse ne touche pas les composants sur le PCB de l'ecu
Vieux 30/11/2018, 19h32   #3
jacketman79
J'ai changé le bsm par un de meme reference et c'est pareil
Vieux 30/11/2018, 19h41   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir. As tu lu les défauts avec diagbox?Si c'est le cas quels sont les défauts dans la BSI?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
zenata (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 20h14   #5
Pouvoir de réputation: 175
contrôle la distribution , un bon calage pil poil
regardes avec diagbox dans ecu moteur :
paramètres / synchronisation arbre a cames /vilebrequin (oui ou non)
contrôles masse moteur bien serré
postes les valeurs ecu moteur injection
joujou (01/12/2018), revo (30/11/2018), zefirin (01/12/2018)
Vieux 30/11/2018, 20h16   #6
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut il y a d autre systeme on deffaut dit moi et je t aide
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 01h28   #7
jacketman79
Merci à vous pour votre aide. Les seuls outils que j’ai c’est le launch ou kts340.
Pourquoi le mauvais calage influencerai sur le bon démarrage sachant que dès que je débranche la batterie elle démarre.
Merci en tout cas
---------- Post added at 03h28 ---------- Previous post was at 03h27 ----------
Pour répondre à ducia, pas de défaut dans le bsi
Vieux 01/12/2018, 21h13   #8
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l amis desoler c pas pour te decouragger mais ya quelque panne il te faut un otil oficielle pour determiner le vré problem mais dis moi ta changer tout sa pouqoi ta pas changer la calculateur moteur ????? en fesant un off car c le sule maitr qui ger le moulin et un immo off sur ce jor de calculo c pas une impossible mes salutation
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 22h08   #9
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
bonsoir ami
vérifier les point de masse(-) sur la carrosserie et le moteur.
meme vérifier le fuseau (fil qui touche la carrosserie ou court circuit entre les fils) cela peut polluer le réseau multiplex.
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2018, 13h29   #10
jacketman79
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous pour donner des nouvelles.
Alors nous avons contrôlé le faisceau , masse etc ok
Nous avons changé le bsi par un neuf et pareil.
Pensez vous que le calculateur moteur peut être en cause ?
Si c’est lui comment faire pour faire sauter l’anti démarrage ?
Merci à vous ��
Vieux 17/12/2018, 14h17   #11
Envoyé par jacketman79 Voir le message
Bonjour à tous ,
Merci à vous ��
Slt L ami pas de immo off la dessus il me semble sais quoi comme calculateur il faudrait faire u' clone du tiens..
Vieux 17/12/2018, 22h47   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour à tous ,
Merci à vous ��
clonage eeprom ,c'est le mieux
mais ton defaut resemble pourtant a un bsm hs
akasa67 (17/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 07h05   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt ton ecu est un Sid 803 normalement,
pas de off.Clonage, vierge plus telecodage .Ta dernière possibilité est la pause d'un julie.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 20/12/2018, 17h59   #14
jacketman79
Bonsoir à tous,
alors le véhicule fonctionne.
le problème était assez bête, c'était le capteur de pression de différentiel qui était en croix.
avec le launch je l'avais pas en défaut mais quand j'ai pris le kts il était indiqué.
voila si ça peut aider d'autres personnes.
en tout cas merci à vous
The Following 4 Users Say Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
abdel93 (20/12/2018), redou28 (20/12/2018), thib_ (21/12/2018), yann3 (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 18h04   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Bonsoir à tous,
slt merci pour ton retour
Probleme démarrage C-max 2004/2005 smart057 programmation & synchronisation de clé 6 09/12/2017 20h56
Problème démarrage Zafira 2.0 dti 2004 everson29 Automobile en général 5 21/07/2017 01h11
Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 01/08/2013 16h44
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 cletek PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/05/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
