Vieux 15/02/2012, 03h23   #1
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Par défaut Shunt EGR C4 1.6hdi
bonjour à tous,
Suite à l'achat d'une C4 1.6 hdi 110 avec problème mécanique, j'ai refait une bonne partie du moteur, (arbre à cames, soupapes, tous les joints,etc....).
J'en ai profiter pour shunter la vanne EGR, j'ai boucher (à la soudure)la pipe d'échappement, j'ai laisser la vanne EGR en lieu et place.
Ma question est la suivante: lors de la commande de la vanne EGR, est que l'injection est modifié? un shunt mécanique vaut t-il un shunt soft?
Je trouve que le moteur fume un peu trop a mon goût. (turbo remplacé également).Je précise qu'une reprog à également été faite(140 cv).
Qu'en pensez- vous?
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2012, 05h04   #2
brino
Avatar de brino
il faut shunter l'egr sur la reprog...mais c'est pas ce qu'il y a de plus evident!
Vieux 15/02/2012, 05h08   #3
switt
Avatar de switt
tu pense que c'est elle qui me fait fumer?
Vieux 27/02/2012, 21h30   #4
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
map turbo a baisser
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2012, 22h21   #5
switt
Avatar de switt
Envoyé par gti Voir le message
map turbo a baisser
tu pense que la map turbo a été trop booster lors de la reprog?
Vieux 27/02/2012, 22h43   #6
sam69
Avatar de sam69
Tu va décolle le bitume switt avec tes 140ch
Vieux 27/02/2012, 22h47   #7
switt
Avatar de switt
Envoyé par sam69 Voir le message
theoriquement oui 140 mais franchement je ne les trouvenf pas je dirais 125-130 cv mais c'est vrai que c'est bien plus agréable.
Vieux 27/02/2012, 22h50   #8
sam69
Avatar de sam69
Et consomation ca donne quoi
Vieux 27/02/2012, 22h54   #9
switt
Avatar de switt
c'est pas que je ne veux pas répondre mais je crois qu'on s’éloigne du sujet sam69, ouvre un post dans la rubrique adéquat et je me ferais un plaisir de te répondre.
Vieux 28/02/2012, 03h16   #10
brino
Avatar de brino
map turbo a baisser
pourquoi parle tu de maps turbo a baisser ? il ne passe pas en safe a cause d'un defaut de pression de pression de suralimentation trop fort,il parle d'un défaut egr.
Suppression de l'egr dans la carto et ca devrait etre ok,tu devrais retrouve tes 140 ch .
Vieux 28/02/2012, 09h44   #11
switt
Avatar de switt
l'egr je l'ai shunter, je m'explique: lors de la réfection de ma culasse j'ai bouché le conduit pour la vanne egr sur le collecteur d'échappement.
la vanne est toujours en place et branché, je précise qu’effectivement je n'ai aucun défaut.
Vieux 29/02/2012, 21h01   #12
gti
Avatar de gti
re-flash avec un le fichier ori et regarde si se n'est pas un problème mécanique
et de quel couleur et la fumer
bleu -segmentation joint de queu de soupape
grie blanc -trop de gazole
noir - pression de turbo incorrect ou inadaptée
blanc - consommation eaux
Vieux 29/02/2012, 21h50   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quelques rectifs (si je peux me permettre) :
* Bleue = huile (segmentation, joints de queues de soupapes, turbo, ...)
* Grise/blanc = mauvaise combustion (manque d'avance, compressions HS, EGR ouverte, ...)
* Noire = Trop riche (excès de gazole ou manque d'air)
* Blanc = présence d'eau (joint de culasse, refroidisseur EGR, T° chambre de combustion trop faible, ...)
Amine-TE (29/02/2012)
Vieux 05/03/2012, 06h17   #14
brino
Avatar de brino
si tu as shunter l'egr et que sa fume toujours il faudrait voir comment la reprog a été faites,un rapport stochiométrique non respecté et sa fume ivite fait .
Apres entre la puissance annoncé et la puissance effective il y a tres souvent une marge .
Vieux 05/03/2012, 10h12   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par brino Voir le message
En Diesel, le rapport stœchiométrique n'est jamais respecté.
Le dosage est toujours plus pauvre (en origine), même en pleine charge, que le dosage de référence.
suppression fap 206 1.6hdi ludo388 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 56 07/08/2013 21h04
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
berlingo 1.6hdi pimo PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
