#16 |
tu a des alimentations qui passe par le bm34
#17 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut 2L HDI souvent vannes de pression pompe hp
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- ou bsm qui aliment tous |
#18 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verif ton connecteur de masse sous le phares avant .... De plus controle la tresse de masse entre le moteur et la caisse....
on a tous besoin des un et des autres |
#19 |
#20 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 bars de HP!Problème de pompe ou de capteur ou d'arrivée de gaz oil?
#21 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
As-tu vérifié la BP avec un mano? Parfois tu entend bien la pompe mais elle n'envoie pas de gazole sinon vérifie la hp si tu n'as pas un injecteur fuyard au retour ce qui empêcherait la pression de monter dans le rail.
---------- Post added at 01h20 ---------- Previous post was at 01h16 ---------- Désolé j'ai survolé le poste il semblerait plus y avoir un souci électrique le régulateur sur la pompe est-il alimenté? |
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | akasa67 (27/11/2018) |
#22 |
Avant tous l ami ajoute 10 litre de gasoil dans le réservoir si sa démarre pas prend une bouteille et regarde le gasoil si sa sort sortie filtre.. À gasoil vers la pompe si filtre colmater sa démarre pas..
Dernière modification par akasa67 ; 28/11/2018 à 00h40. |
#23 |
salut a mon avis capteur pression rampe
#24 |
Salut.
Y a du nouveau ??? |
#25 |
j'ai eu le même soucis sur une Xantia 2l HDI et c'etais le capteur qui a sur la pompe coté droit. C'est le régulateur de pression de gasoil. Tiens nous au courant si tu a résolu le soucis ;-)
| 807 ne démarre plus | abdou_hail | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 10/02/2018 16h56 |
| 307 2l hdi demarre pas | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 03/09/2017 09h08 |
| 407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/02/2016 20h15 |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
