Vieux 25/11/2018, 20h29   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 307 demarre plus apres defap
Bonjour a tous voila j ai souci j ai voulu defaper 307 par prise obd galletto et la voiture c mis mode eco j ai demonter ecu lis sur table et defaper ecusafe mais demarre pas .j ai pression gazoil tout est ok sauf tension injecteur reste a zero volt j ai defaut p0201 permanent sur injecteur 1 et 2 circuit injecteur circuit ouvert ou batterie faible faiseau trop resistif et pareil sur 3 et 4 mais en fugitif la batterie est bonne .est ce que mon fichier defaper est corrompu ou pas voici flash que j ai lu q1 peut regarder merci
Type de fichier : bin FLASH 3307defaper.bin (512,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 25/11/2018, 20h34   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Cherche sur le net ou ailleurs même version SW et compare ton ori déjà voir si la lecture est ok .
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (25/11/2018), INVICTUS (25/11/2018), KKHALIL (25/11/2018), nas33 (25/11/2018), prinzo57 (25/11/2018), seadoo831 (25/11/2018), yvespapou (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 20h43   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut tu dit pas tout ecriture par obd puis mode économique et l ecriture cest arrêter en gros
The Following 8 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (25/11/2018), diagnosis29 (25/11/2018), ggvaniou (26/11/2018), KKHALIL (25/11/2018), many888 (25/11/2018), nas33 (25/11/2018), NORDAX (26/11/2018), yvespapou (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h01   #4
Slt fichier passé dans ols au cks sa me marque tdi quelque choses à mon avis tu peu rechercher une autre flash...
Vieux 25/11/2018, 21h51   #5
Donne nous les réf hw et sw l ami..
KKHALIL (25/11/2018), nas33 (25/11/2018), NORDAX (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h59   #6
nas33
Avatar de nas33
salu exact mode eco ou alors nouveau pc qui merde car j ai pris un autre pc lecture table passe nikel et avec l autre pc avec lequel j ai lu impossible lire sur table j ai mis flash 0281010800 QUELQUE CHOSE ELLE DEMARRE MAIS J AI VENTILO QUI S ENCLENCHE donc je pense que ecu d origine est hs vu que j ai injecter la meme flash patcher et elle demarre pas mon ecu edc15C2 10.1 JE VAIS TROUVER MEME NUMERO EST SUPPRIMER IMMO MERCI
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Voici numero ecu 0281010779 307 2l 110cv faut il le sw aussi
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Sw 96 44606180
Vieux 25/11/2018, 22h03   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
fait un diag juste pour voir si vraimment l'ecu qui es hs ou juste la flash pas le bon
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
INVICTUS (25/11/2018), nas33 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 22h29   #8
Smile
voila off dfp cks ok sa doit le faire .. pass en mp
ps n oublie pas les thanks au personnes qui essaye de t aidée.
Type de fichier : rar WinOLS ok defap off nas 307.rar (158,8 Ko, 5 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/11/2018), INVICTUS (25/11/2018), KKHALIL (25/11/2018), nas33 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 22h44   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
L ecu est pas hs cest ta flash que ta injecter nest pas bonne trouve toi l original meme ref
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h42 ----------
Pour info nass33 le boutons thanks cest pas ton truc decidement je te l'avais déjà signalé sur un autre poste
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
akasa67 (25/11/2018), ggvaniou (26/11/2018), jah83 (26/11/2018), KKHALIL (25/11/2018), nas33 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 23h37   #10
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Re
Merci je reste ca demain je suis avec Samsung et je trouve pas bouton thanks
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
Voilà c fait thanks merci
Vieux 26/11/2018, 07h35   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sa doit être ton pc qui bug car le mode éco ne coupe pas l'alimentation du calculateur tu peut toujours faire des diagnostics et reprog
c'est vrai que parfois sa bug ont c'est pas pourquoi
nas33 (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 08h46   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ta map n´est pas bonne la sur 6xxxx et en image 7xxxx
Type de fichier : jpg win 307.jpg (19,9 Ko, 24 affichages)
nas33 (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 08h47   #13
yann3
Avatar de yann3
c´est mieus en plus grand
nas33 (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 13h15   #14
nas33
Avatar de nas33
Salu greg est ce que ton fichier est immo off ou non
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 13h27   #15
Slt l ami oui off normalement.. Pk sa démarre pas..
suppression dtc après defap mahfoud lichani Réparation & Programmation 1 26/01/2016 14h48
probleme C8 après defap seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/04/2015 19h51
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate PSA Group Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
Help ! sid 803 non appairé après defap amourh59 Programmateur de composant (flasher) 0 02/10/2013 11h28
apres defap electronique on vide ou pas le fap mustauto Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2013 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
