Vieux 25/11/2018, 11h14   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Meme si les capteurs ont étés remplacés, les valeurs de P° de Turbo, sont elle conforme à la consigne, électrovanne de pilotage du TURBO, fonctionnellement correctement?
La westgate s'ouvre t'elle qaund on débranche l'electro électriquement?
djfreesound (27/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 12h13   #17
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
J'ai testé avec le compresseur d'air dans la soupape qui commande la géométrie variable et ça fonctionne très bien. La géométrie turbo n'est pas bloquée. Les petites durites sont ok aussi.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2018, 12h26   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
perte de puissance ou pas? Si oui change electrovanne turbo pour test j'ai deja eu
Vieux 25/11/2018, 12h28   #19
YomGui
Avatar de YomGui
Pas de perte de puissance. Juste sifflement turbo et fumée noir à l'accélération
Vieux 25/11/2018, 13h46   #20
salut , je ferai un traitement injection en mode curratif !!
passer 0.5 litre de produit Bardahl traitement injection dans un bidon en nourrice diluer dans 4 l de gasoil en circuit fermer pendant 3 heures !!! au ralentit
elle va pas trop aimer !!
risque de claquement etc mais on sauve des injecteurs comme ca parfois
ggvaniou (25/11/2018), vortex (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h55   #21
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par YomGui Voir le message
Hello YomGuy,
J'ai eu le problème sur le même modèle, sifflement à l’accélération, c'était un tuyau d'admission noir et rigide qui était fendu, pas visible à l’œil...
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
YomGui (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 22h30   #22
YomGui
Avatar de YomGui
Je vois laquelle durite rigide kitty-hawk dont tu parles c'est celle de l'entrée turbo. je vais la re-démonter et la tester avec du produit vaisselle / eau en bouchant les extrémités avec un coup de compresseur comme pour tester des pneus
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Vieux 26/11/2018, 22h32   #23
YomGui
Avatar de YomGui
Question
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello YomGuy,
Voilà le tuyau entouré en rouge non ?
Type de fichier : jpg Admission Kangoo.jpg (50,3 Ko, 33 affichages)
Vieux 26/11/2018, 23h00   #24
Slt l ami regarde bien la durite qui sort su turbo et qui va sur l admission même si tu la remplacer et tous au tour du collier de serrage pas de fuite suie ou autre la dessus y a pas 36 durite 65 hp pas d échangeur...
Dernière modification par akasa67 ; 26/11/2018 à 23h11.
YomGui (26/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 21h12   #25
kitty-hawk
Oui, il me semble bien que c'est celle-là.
YomGui (28/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 21h48   #26
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
salut les gars,
yomgui t'as bien les joints manchons pour cette durite là ?
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
YomGui (28/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 22h28   #27
YomGui
Avatar de YomGui
Non je n'ai pas ces joints la mais même sur la vue éclaté Renault il n'y en a pas et de plus il n'y en pas besoin. C'est pas comme le turbo des 1.6 / 1.4 hdi PSA
Vieux 28/11/2018, 12h17   #28
toto014
Avatar de toto014
Fumées bien noir. Même sans que le turbo soit en charge. Accélération voiture à 0km/h (sur place)
Présence de fumée noire (sans l'action du turbo)
Pas de claquement moteur (sous entend pas de problème d'injecteur)
Ce moteur semble mal respirer (manque d'air) ou échappement bouché partiellement (peu probable)
mettre en évidence ce manque d'air, soit par des enregistrements soit des copies d'écran.
au ralenti on doit trouver environ 30kg/h ou 350mg/cp
si valeurs inférieur = anomalie
vérifier tous les conduits d'admission y compris dans la culasse
Bon courage
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
j'ai un doute il y a un turbo à géométrie variable sur moteur à l'origine ?
peut on avoir l'indice du moteur K9K XXX ?
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
ggvaniou (28/11/2018), pouettedu76 (28/11/2018), YomGui (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 13h21   #29
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Non pas géométrie variable sur les dci 65
YomGui (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 13h57   #30
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut.
J'ai déjà eu sur une Clio 1.5, l'admission d'un cylindre qui était presque boucher et qui me faisai fumé noir.j'ai longtps chercher et je me suis résolu à deculasser pensants à une soupape et c'est la je men suis aperçu.
Mais j'avais le coude de l'admission qui était bien charger aussi, par contre je me rappel pas si sa sifflet.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
YomGui (28/11/2018)
Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 tazmania PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/02/2017 13h47
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
