Salut les ami(e)s,
Je viens vers vous pour avoir la solution à mon problème de grosse fumée noir aux accélérations de mon Kangoo kangoo 1ph2 1.5 dci 65 CV de 2005 avec 156 000 KM. Pièces changées: -Turbo -Toutes les durites turbo -Filtre à air -Vanne EGR et nettoyage du circuit recyclage des gaz -Capteur pression turbo -capteur pression d'air (car par de débitmètre sur ce modèle) -bougies de préchauffage -Distri refaite et bien calée avec méthode de mon logiciel Renault Dialogys. Et malgré ça il fume toujours autant et sifflement du turbo aux accélérations. Que faire les amis ? (vendre le Kangoo lol) non car il me sert ce véhicule. Si quelqu'un à la solution je suis bien évidemment preneur. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
Bonjour. J'ai déjà eu le même soucis sur un hdi j'ai changé le turbo et durite mais on entendais encore le turbo souffler fort. En fait j'avais le collecteur d'admission qui était légèrement fendu, et avec la pression du turbo la fissure s'ouvrait et une partie de la pression turbo s'echappais. De l'huile sortais du collecteur. J'avais un manque de puissance et fumée noire à l'échappement.
| The Following 3 Users Say Thank You to Peston67 For This Useful Post: |
turbo neuf?
vanne egr neuve ? |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | YomGui (24/11/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt débranche ta vanne egr et teste de roulé
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | YomGui (24/11/2018) |
Slt
C est ton cata qui est colmaté. J avais le même problème sur la mienne.
Turbo neuf et EGR neuve. Je vais essayer de débrancher l'egr comme dit Abdel 93 pour voir et ensuite voir la possibilité du catalyseur comaté comme dit ggvaniou
J'ai fait un test avec vanne egr débranchée à l'instant mais ça fume autant. Lundi je me dépose le catalyseur et je vais le nettoyer à la soude caustique et eau chaude puis finir avec Karcher et tester pour voir tout ça. J'ai lu des infos comme quoi à partir de 150 000 km en effet il peut se boucher et mon Kangoo à 156 000 km
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meme soucis sur clio dci, pour moi debrancher la vanne egr a résolu le probleme, par contre petite question, j'aurai du avoir le defaut moteur allumé avec la vanne egr debrarché mais ce n'est pas le cas,c'est normal ?
fumee immediate a froid ou 2 ou 3MN apres?
j'ai deja eu ce cas avec segment coller, j'ai retabli en fesant tourner avec une fiole de liquide de frein dans l'huile 15mn suivi d'une vidange et filtre, radical la voiture n'a plus jamais fumer |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | vortex (24/11/2018) |
#10 |
Fumée à froid comme à chaud.
#11 |
oui froid ou chaud je me suis mal exprimé, pas légèrement bleu ou odeur d’huile la fumée ? malgré qu’i n’y as pas conso d’huile c’était mon cas
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ggvaniou (24/11/2018) |
#12 |
Fumées bien noir. Même sans que le turbo soit en charge. Accélération voiture à 0km/h (sur place)
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | ggvaniou (24/11/2018) |
#13 |
Le tube métallique entrée collecteur d'admission est'il en état, ainsi que les joint torique, entre tube et culasse.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | ggvaniou (24/11/2018) |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut question bête, la cartographie a t elle été modifiée ?
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | ggvaniou (25/11/2018) |
#15 |
Non la carto n'a pas été modifiée. Le tube métallique entrée collecteur admission à été nettoyé et les 2 joints neufs.
| Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 | tazmania | PSA Group Peugeot, Citroën | 76 | 07/02/2017 13h47 |
| fumée noire | kadour | Automobile en général | 1 | 21/07/2013 16h35 |
| Espace 3 2.2 DCI fumee noire | anass114 | Mécanique générale | 23 | 23/06/2013 00h03 |
| Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 25/09/2011 16h02 |
| fumée noire sur 206 1.1l 2001 | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 29/10/2009 07h34 |
