Vieux 23/11/2018, 19h34   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Sid804 et 802
Salut à tous
Voilà j'ai une C3 un litre six HDI avec un calculateur Sid 804 HS je voudrais le remplacer par un kit complet avec un Sid 802 provenant d'une C3 de la même autorisation autrement j'ai un Sid 806 d'une autre C3 est-ce que je peux l'adapter merci d'avance
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2018, 20h06   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Il faut mettre le compteur aussi ,sinon ca fonctionne pas
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Minimox (23/11/2018), soustourou (23/11/2018), Y.B tec (24/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 20h56   #3
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
sid802 a la place sid804 ok 100% ( teste ok)
sid806 non (calculateur can +vanne egr electrique + capteur suralimentation .... )
---------- Post added at 08:56 PM ---------- Previous post was at 08:51 PM ----------
remplacement ecu avec changement de code pin avec l'fvdi
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
ggvaniou (24/11/2018), soustourou (24/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 22h23   #4
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par soustourou Voir le message
Salut à tous
Salem au cas où j’ai en stock
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2018, 11h37   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut l'ami soustourou
EDC SID802/804 .... compatible ... mais ! ! !
tu est sur motorisation 1.4 HDI mais non 1.6 HDI ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 24/11/2018, 12h44   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Les deux c est 1.4hdi
J ai déjà fait expérience sur une c3 ,
Si tu remplace pas le compteur ,la voiture va démarré et tu auras pas de km ,ni compte tour,..et quelques témoins en cadeau.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (24/11/2018), louay (02/01/2019), soustourou (24/11/2018), Y.B tec (24/11/2018)
dtc off p0380 sid804 ggvaniou Chiptuning 5 12/10/2018 15h07
Immo Off SID804 verbatime Immobilizer dumps/solutions 13 12/09/2015 20h55
c3 remplacement sid804 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 12 10/06/2015 00h18
citroen c3 sid804 BilChip Chiptuning 12 22/03/2015 18h24
immo off sid804 amme Immobilizer dumps/solutions 1 28/03/2012 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
