Vieux 09/03/2015, 16h17   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut c3 remplacement sid804
salut tous le monde,j'ai un sid804 qui n'allume pas le voyant moteur,donc pas de demarrage
je le met sur la table,pas de reponse
je prend un ecu de la casse et change la cartho et l'eeprom mais toujours ecu verouiller et ventilateur allumer?????
pour le ventilateur il n'y a pas de telecodage correct,donc je ne pense pas que c'est un probleme,mais ecu verrouiller et reponse bsi??????donc pas synchro ou synchro defaillante
j'aimerai faire un vierge,j'ai lu sur un poste que fffffff dans l'eeprom regenere le vierge lors de la mise sous tension
bon c'est faut,
,j'ai aussi essayer avec ioter de faire make aftersale mais toujours ecu verrouiller,
donc je cherche un vierge sid804 psa,
si vous avez une idee ou autre pour faire la synchro /codage je suis preneur merci!!!
Vieux 10/03/2015, 04h01   #2
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut jpay2,
est ce que ton premier ecu repond au diag quand il est monté sur la voiture ? (je suppose que non vu que le check engine reste eteind)
est ce que ton check engine s'allume au tdb quand tu monte ton ecu d'occase ?
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 09h27   #3
jpay2
Avatar de jpay2
......merci pour l'interet que tu porte a ma question
origine =pas de reponse au diag et pas de reponse sur table
occas=reponse au diag mais bloquer et reponse sur la table
tu as un vierge sid804 ???????????????????
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
digital-servis (15/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 10h48   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par jpay2 Voir le message
RE,
tu cherche quelque chose elle est en dessous de tes pieds regarde ca puis passe lui le bonjour de ma part.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...300#post242300
mp dans ta boite.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
digital-servis (15/03/2015), jpay2 (10/03/2015), pif78 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 11h59   #5
jpay2
Avatar de jpay2
personne n'a deja changer un sid804........????.il y a peut etre un probleme de reseau donc j'aimerai avoir un retourd d'experience sur
merci!
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
digital-servis (15/03/2015), samb4064 (15/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 11h36   #6
jpay2
Avatar de jpay2
bon,ca demarre,il faut faire calcul du cheeksum de eeprom avec ioter quand on fait aftersale,
deja pas mal elle demarre mais je ne peut telecoder mes options,je ne sais pas pourquoi ni quoi faire,elle me dit :reponse calculateur non conforme
des idees????
Vieux 11/03/2015, 15h29   #7
jpay2
Avatar de jpay2
bon ,j'ai changer de cartho,mon ventilateur est correctement piloté et je peut regler mes option,donc c'est bien la cartho qui n'allai pas pour le telecodage,mon probleme persiste car la voiture ne depasse pas 2900tr/m
en defaut j'ai coherence circuit de pres chauffage,
je pense que m'a cartho n'est pas bonne( ou la bonne)
avez vous des cartho pour c3 sid 804?????????je ne connais pas celle qui me faut,depuis le debut je galere car quelqu un a deja toucher cette voiture et a fait du n'importe quoi!!
Vieux 12/03/2015, 10h04   #8
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai encore changer de catho,la voiture depasse 2900 tr/m,mais je ne peut pas telecoder mes options,du coup maintenant tous fonctionne sauf la dea qui voit 250km/h
je cherche cartho et eeprom pour sid804 5ws40110c-t c3 hdi
sw 9653447480 hw 9648624280 je prend ce qu'il y a ....
Vieux 13/03/2015, 01h34   #9
pif78
Avatar de pif78
Je regarde demain si j'ai ca
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
jpay2 (16/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 02h46   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.chip-tuner.hu/original_ec...files/Citroen/
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Geri (13/03/2015), jpay2 (16/03/2015), pif78 (13/03/2015), samb4064 (15/03/2015), SOTISEN (22/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 09h54   #11
jpay2
Avatar de jpay2
merci beaucoup dell encore un super lien,merci beaucoup!!!
Vieux 09/06/2015, 20h42   #12
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
bonjour, je recherche des info car mon toit ouvrant sur ma c3 reste bloqué
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 00h18   #13
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,ton bouton il est allumer?
pour fermer le toit ,deja tu peut demonter le cache de la lunette arriere et tu y trouvera le moteur electrique,avec un gros tournevisse plat tu peut fermer
je pense que tu aurais du poster ailleur,la rien a voir avec le post
citroen c3 sid804 BilChip Chiptuning 12 22/03/2015 18h24
immovierge pour sid804 C3 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 3 01/01/2015 13h29
immovierge pour sid804 C3 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 5 26/09/2014 01h51
immo off sid804 amme Immobilizer dumps/solutions 1 28/03/2012 13h06
besoin fichier sid804 BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2011 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
