Vieux 26/02/2012, 12h37   #46
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
écouté j essaye de trouver une soluce a ce problème arrêter de me faire par de vos critique
merci d avance
Ce n'est pas une critique je t'assure, mais la j'y comprend plus rien sincèrement.
Je t'es poser une même question a moi seul plus de 2 fois, pour essayer de m'orienter vers une éventuelle panne, mais elle est toujours rester sans réponse je trouve sa incorrect de ta part, je prend de mon temps pour essayer de t'aider et toi tu ne fait aucun effort!
Car il faut le dire ton histoire est tout de même farfelue:
Tu nous dis que ton injecteur ne crache pas et n'a aucun retour de GO, mais par la suite tu nous dit que:
- L'injecteur fonctionne (il est neuf)
- la ligne de commande injecteur est bonne
- la pression est bonne
Les trois condition nécessaire au bon fonctionnement d'un injecteur.
Donc a partir de ce moment il y a deux solution soit:
- ta fait un diag a l'aveugle ou en supposant et donc la le problème peut être autre que l'injecteur ( segmentation, soupapes, ...)
- soie c'est vraiment un problème avec le système d'injection (ce que tu nous confirme depuis le début)
C'est pour cela que j'ai insister avec la question:
- Comment as tu su que l'injecteur ne crachai pas par supposition ou tu la vue réellement?
Car toi tu laisse croire que tu la vue, donc forcément si tu la vue c'est du concret et donc y'a réellement un problème d'injection, mais finalement non problème résolu manque de compression tant mieux pour toi!
Enfin bref, bonne journée a toi.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2012, 12h45   #47
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Merci pour ton aide
voila pour la petite histoire une personne m as ramener une megane la voiture ne demmare pas après un diag j ai fait changer les injecteur car il était exploser . Après changement le voiture demarre mais il boite j ai vérifier l alimentation ok interverti les injecteur c est pareil recoder injecteur c est toujours pareil je me suis dit des fois que.
J ai même vérifier l arriver gasoil a l entrée de l injecteur mais pas encore contrôler les compression .
Voila
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Youcefg44 (26/02/2012)
Vieux 26/02/2012, 12h57   #48
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Merci pour ton aide
Voila
D'accord ok merci,
Tu la supposer alors? du coups tu ne sais pas si l'injecteur est bon ou pas?
Comment as tu su que c'était le cylindre 2 qui avait un problème?
Vieux 26/02/2012, 13h01   #49
DIAGSYSTEM25
Il sont neuf les injecteur j ai débrancher le retour l injecteur 2
Vieux 26/02/2012, 13h10   #50
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Ok, donc la tu a un problème de compression cylindre 2 et un problème sur l'injection de l'injecteur 2?
Vieux 26/02/2012, 13h15   #51
DIAGSYSTEM25
Pour la compression je n est pas encore pu vérifier je ne voix que sa
je suis un peu perdu
Vieux 26/02/2012, 13h25   #52
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Lol, bah pourquoi tu indique problème résolu manque de compression sur cylindre 2!
Tranquillement, prend ton temps.
Vérifie que l'injecteur n°2 Crache bien pour cela remet un injecteur hs dans le cylindre 2 et le nouveau injecteur 2 branche le et oriente le vers l'extérieur lance le démarreur le véhicule devrai démarer et la tu pourra voir si il crache ou non.
Si il crache, faudra s'attarder dessus pour déterminer d'ou viens le problème.
Si il ne crache pas prend la compression du cylindre 2.
Bonne journée A+.
Vieux 26/02/2012, 13h29   #53
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Bonne journée A+.
Petite correction:
Si il ne crache pas, faudra s'attarder dessus pour déterminer d'ou viens le problème.
Si il crache prend la compression du cylindre 2.
Vieux 26/02/2012, 14h20   #54
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
D'après ce que j'ai compris, lorsqu'il il a permuté les injecteurs, en débranchant électriquement les injecteurs, c'est toujours sur le cylindre N° 2 que cela ne donnait pas.
Donc, l'injecteur n'était pas à mettre en cause.
Le gazole arrivant bine à cet injecteur, le contrôle du faisceau de l'injecteur 2 a été fait. En partant du principe que les contrôles électriques sur le faisceau soient correctement réalisés, Il ne reste plus que soit un défaut de combustion dans ce cylindre, soit un UCE.
Par-contre DIAGSYSTEM25, ce qui est dommage en effet, en rapport aux personnes qui t'ont proposées des solutions, c'est que tu n’aies pas essayé de brancher l'injecteur 2 dans le vide, pour voir s'il pulvérisait. Cela aurait permis de comprendre mieux ce qui se passait, qui ne peut-être que favorable pour mener à bien un diagnostic.
sam69 (26/02/2012), Youcefg44 (26/02/2012)
Vieux 26/02/2012, 14h23   #55
DIAGSYSTEM25
j ai débrancher l injecteur 2 aussi pour essayer
Vieux 26/02/2012, 14h26   #56
sam69
Avatar de sam69
on n est la pour s'entraider,et apporter des solutions grâce a notre expérience c est comme ca que je vois les choses bref tien nous au courant car je suis vraiment curieux de savoir quelle est la panne
Vieux 26/02/2012, 14h44   #57
robert
Avatar de robert
tu as dit que les injecteurs étaient explosés( brulés complètement,avec un manque de métal au bout) fait attention que ton moteur ne se soit pas emballé(turbo hs) car risque de recommencer
Vieux 26/02/2012, 14h57   #58
Formator
Avatar de Formator
Le problème dans une réponse comme celle-ci, c'est qu'elle ne veut pas dire grand chose.
Tu l'a débranché et alors. Il tourne sur 3 cylindres et c'est normal.
Tu me diras, que si l'injecteur donnait,, le fait de le débrancher, cela aurait fait boiter le moteur. Mais cela nous le savons tous. Nous savons aussi de par l'énoncé de ton problème que ton moteur boite (tourne sur 3 cylindres), et quand débranchant les injecteurs, tu as localisé le cylindre N° 2.
Ce que te demandaient les gars, c'est que tu sortes l'injecteur 2 de sur la culasse, d'en mettre un à la place pour boucher le trou, de le revisser (injecteur 2) en bout du tuyau HP et de mettre en route pour voir s'il sortait du gazole ce cet injecteur.
robert (26/02/2012)
Vieux 26/02/2012, 15h38   #59
DIAGSYSTEM25
A ok pas encore essayer
Vieux 04/03/2012, 20h05   #60
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Salut DIAGSYSTEM25,
Finalement tu a pu résoudre ta panne?
Se serait cool, que tu nous tiennes au jus.
Merci, bonne soirée.
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
probleme renault megane verdi Renault, Dacia, Nissan 5 04/01/2012 19h53
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
