Vieux 28/03/2017, 12h28   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut ecu delphi delco 2.5 opel meriva 1.6 16V
Bonjour a tous, voila je reçois une opel meriva de 2004 98000kms 1.6 16 équipé en delphi delco 2.5 2 broches.
les symptomes, a froid aucun souci des que la voiture commence à chauffer capteur d'arbre a came en défaut puis ensuite papillon et pédale qui ne répond plus. Je met le calculo au congele 10 min et tout remarche pendant 15 min.
J'ai réussi à avoir le pin et la flash complete avec fvdi. Je n'ai pas opcom.
Puis-je cloner un calculo d'occasion en insérant la flash et à l'aide du pin
Par avance merci a tous
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 21h16   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Où que quelqu'un ai déjà eu le cas et sache quel composant dans l'écu est en cause.
Vieux 29/03/2017, 11h08   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Par défaut photo de l'écu
voilà photos de l'écu et une fissure en exploitant au microscope
Type de fichier : jpg IMG_2594.jpg (43,1 Ko, 161 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2595.jpg (32,7 Ko, 70 affichages)
Vieux 29/03/2017, 17h50   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon je fais monologue lol j'ai réussi a ressouder la continuité de la piste mais ça n'a pas résolu mon problème. je persévère
Vieux 11/04/2017, 08h51   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
bon je me suis remis dessus et je galère si quelqu'un a une photo d'un hsfi 2.5 pour voir les différentes masse à l'intérieur
Vieux 10/05/2017, 20h45   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
finalement je n'ai pas réussi à identifier le composant hs. Changement par écu d'occasion
Vieux 19/11/2018, 17h14   #7
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Si ton ecu a la meme reference en copiant l´eprom avec carprog c´est bon.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
mickael974 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 18h39   #8
francab
Avatar de francab
Envoyé par mickael974 Voir le message
Tu parles de la flash lu à OBD?
Non je parle de l´eprom lu obd avec carprog ou opcom. La flash tu la lis avec mpps, galletto
Vieux 19/11/2018, 19h10   #9
francab
Avatar de francab
Ok très bien je te remercie du conseil j'ai passer commande d'un carprog ��
Et je possède un xprog et ktag ya pas un boot pin? Ke pose la question J'ai vu que carprog passe par un boot pin
je ne te conseille pas de lire ce calculo avec XPROG car il est trop fragile. Carprog passe en obd et par pinout sur table.
Vieux 22/11/2018, 07h13   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Salut au final j'ai réussi à trouver écu d'occasion avec mêmes numéros, ensuite avec fvdi j'ai eu le pin de l'ancien écu et avec opcom j'ai pu parametrer le nouvel écu avec le pin.
Vieux 22/11/2018, 15h42   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
non aucun vierge un ecu d'occasion et avec le pin et opcom
immo off opel delco jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 6 26/02/2016 01h46
D max calculateur isuzu delphi delco bbert90 Immobilizer dumps/solutions 1 13/12/2015 04h13
Immo off - Opel DELCO MULTEC aymeric Immobilizer dumps/solutions 11 31/10/2015 13h48
mise en place ecu neuf delphi hsfi 2.5 opel meriva 1.6xe jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 24 05/05/2015 19h42
Carprog ECU OPEL delphi Delco 1.7 ECU diag Immobilizer dumps/solutions 12 30/01/2015 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
