Vieux 18/11/2018, 22h27   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Synchro Mazda 3 Dash Ecu
quelqu'un pourrait m'aider sur un synchro manuel entre DASH et ECU sur une Mazda 3 1.6 hdi
J'ai extrait les dumps
Car impossible de les traiter par OBD, mon IDS deconne dernierement
Type de fichier : rar MAZDA 3 2005 1.6 HDI.rar (1,1 Ko, 20 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 18/11/2018, 23h23   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
ta essayé avec forscan ????
Vieux 18/11/2018, 23h24   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Oui
Forscan et Focom
Impossible
Vieux 18/11/2018, 23h27   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par danyparis Voir le message
salut l'ami . suite a quel panne tu refait synchro ?
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Vieux 18/11/2018, 23h37   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par ecutech Voir le message
Car le mecano a remplacé l'embrayage
Voyant clé qui clignotte
J'ai fais synch des clé mais clignotte toujours
Vieux 19/11/2018, 02h09   #6
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Salut Dany,
essai ca pour voir.
Type de fichier : rar ecu + dash test.rar (1,1 Ko, 22 affichages)
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
vortex (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 10h59   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Tu as quel défaut qui remonte au diag stp?
Pour info tes synchro n ont pas sauté et son toujours présent.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
INVICTUS (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 11h24   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Slt les amis
En code defaut ECU j'ai:
P1000 on board diagnostic system setup test not completed
P1602 Immobilizer - engine control unit communication
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
ggvaniou (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 11h29   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as regardé tes soudures?
---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ----------
Juste pour contrôler,
As moyen de lire tes id de clé stp?
Vieux 19/11/2018, 11h32   #10
danyparis
Avatar de danyparis
oui, je peux d'une clé
Pourtant les 2 clés sont bien adapté
Vieux 19/11/2018, 11h32   #11
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour a mon avis ton combiné a laché
Vieux 19/11/2018, 11h55   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par zatazk Voir le message
Le témoin de la clé des fois clignote rouge et d'autre est en rouge fixe
parfois il est éteint, mais je n'ai pas de démarreur pour autant
Vieux 19/11/2018, 11h57   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Essaie de faire un synchro avec forscan,
vortex (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 12h03   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Je l'ai faite mais impossible
ça fini a 100% puis ça reviens a 51% et rebelotte
Je viens de remettre en route IDS Ford
Je vais réinstallé Mazda, je crois que num de serie de la sonde est blacklisté car il n'a jamais fonctionné avec Mazda
Vieux 19/11/2018, 12h45   #15
ecutech
Avatar de ecutech
slt Dany tu perd ton temps ton calculateur est KO d'où la non initialisation du pats surement ecu corrompu ou endommagés mais ça m'étonnerais . regarde si tes fusible sont ok car pas de APC égal initialisation tourne en boucle . déjà vécu sur cmax et c'est vissieux .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
vortex (19/11/2018)
Synchro entre fichier dash et ECM Topal programmation & synchronisation de clé 30 15/04/2019 23h24
synchro ecu+dash yann3 programmation & synchronisation de clé 15 03/11/2018 10h29
Synchronisation ecu - dash Mazda 3 Kalectro programmation & synchronisation de clé 27 24/07/2018 23h15
ecu synchro mazda 3 format bdm xdols programmation & synchronisation de clé 4 25/06/2018 23h51
Synchro clé Mazda pacoaloha Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 22/11/2017 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
