Vieux 25/02/2012, 22h45   #31
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
c est simple j ai démarré j ai débrancher la fiche est c est toujours pareil il y a de l alimentation électrique est il y a de la pression a l arriver injecteur
Oui, mais sa répond pas entièrement a nos questions.
Comment as tu su que l'injecteur ne crachai pas?
- Déduction car ....(divers raison) et dans ce cas la peut tu nous dire les qu'elle.
- Tu la vue en orientant l'injecteur a l'extérieur du cylindre.
Merci.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2012, 22h49   #32
popeye05
Avatar de popeye05
il faudrait etre sur du signal de commande de l'injecteur
controle aussi tes compressions au moins sur le cylindre 2
question bete
quand tu debranche la prise de ton injecteur y a t'il un defaut qui sort au diag ?
Vieux 25/02/2012, 22h52   #33
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Oui il y a le défaut circuit injecteur 2 circuit ouvert ou court circuit a la masse
Vieux 25/02/2012, 22h56   #34
popeye05
Avatar de popeye05
donc si branché pas de defauts et debranché il y a un defaut
je pense donc plus a un pribleme de compression
y a t'il de la fumee a l'echappement ou une odeur de gasoil non brulé ?
Vieux 25/02/2012, 22h58   #35
robert
Avatar de robert
quand tu débranche l'injecteur au diag tu doit avoir (KTS = perte de charge sur injecteur n°?)si tu as ce code c'est que la partie elec est correcte au clip je ne connait le def.
met un autre inject à l’extérieur comme te l'a dit youcefg 44 en laissant le tient sur le cyl
tu sera fixé si ton inject débite.car en ce moment on tourne en rond
bon courage @+++
Youcefg44 (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 23h02   #36
robert
Avatar de robert
si ton inject débite c'est que tu as un problème cylindre
Youcefg44 (26/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 23h04   #37
robert
Avatar de robert
tout les membres te disent de faire la même chose mais à première vue tu ne le fait pas
Vieux 25/02/2012, 23h07   #38
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Exact on tourne en rond,
C'est incompréhensible,
Si je résume ce que tu dit:
- L'injecteur est neuf (donc fonctionne forcement)
- la ligne de commande fonctionne correctement
- il y a la pression
Mais l'injecteur ne crache pas?????????
JAMAIS VUE SA DE MA VIE!
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
robert (25/02/2012)
Vieux 26/02/2012, 00h07   #39
DIAGSYSTEM25
Problème résolu pas de compression moteur cylindre 2 je vais le démonter
Vieux 26/02/2012, 00h17   #40
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
N'ouvres pas ton moteur.
Fais un test d'étanchéité moteur, et si cela vient de la segmentation, mets dans l'huile moteur, le nettoyant moteur Renault et suis les consignes indiquées sur la canette.
Par-contre, si le test d'étanchéité t'indique une fuite côté soupapes, tu peux déculasser.
DIAGSYSTEM25 (26/02/2012)
Vieux 26/02/2012, 00h22   #41
DIAGSYSTEM25
je vais essayer sa lundi
Vieux 26/02/2012, 00h59   #42
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Et ton fameux injecteur N°2 qui na pas de retour de gasoil et ne crache pas,
Il c'est réparer tout seul???
INCOMPRÉHENSIBLE!
sam69 (26/02/2012)
Vieux 26/02/2012, 06h34   #43
sam69
Avatar de sam69
salut Youcefg44 D ACCORD AVEC TOI moi ca m échappe il marche ou pas l injecteur 2 ??????
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 26/02/2012, 11h49   #44
DIAGSYSTEM25
écouté j essaye de trouver une soluce a ce problème arrêter de me faire par de vos critique
merci d avance
Vieux 26/02/2012, 12h25   #45
sam69
Avatar de sam69
desole si on a ta fache c etait pas le bute
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
probleme renault megane verdi Renault, Dacia, Nissan 5 04/01/2012 19h53
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
