Vieux 03/12/2013, 13h27   #16
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut, j'ai ta perle rare avec P0409 et P0490 seulement je n'ai pas de BDM pour effectuer la lecture full. Dsl. Par contre je vais essayer de flashé et si ça ne marche pas je garderais l'écu au chaud pour une future lecture BDM.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 13h28   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ok, merci
Penses à mettre un avatar
Rappel des règles du forum
MecaTech (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 15h00   #18
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
voila une eprome lu ave labtool
ori dun calculateur edc16c34 pour 207 1.6
Type de fichier : rar 95165 boch 0.281.012.rar (900 octets, 18 affichages)
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post:
jawier130 (18/02/2020)
Vieux 03/12/2013, 15h01   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Merci mais est ce que ça colle au sujet du post ? ( présence des défauts EGR)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 24/03/2014, 22h42   #20
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Eeprom ori edc16c34.bin
Salut j-sky, J'ai un dump d'EDC16C34 avec ce problème de DTC bloqués pour l'EGR p0409 entre autre.
L'anomalie se trouve dans la 95160.
L'ECM provient d'un C4 picasso.
La solution pour résoudre le problème est de faire un vierge de l'Eeprom.
Vieux 25/03/2014, 05h41   #21
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, tu fais un vierge et met une vanne egr neuve et ça repart
Y.B tec (01/11/2019), yoyomartin2003 (16/11/2018)
Vieux 25/03/2014, 21h34   #22
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
on peut aussi supprimer ces dtc dans la flash et ca ne reviens plus
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 25/03/2014, 21h37   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, mais en supprimant les DTC, il ne remontent plus mais tu risque d'avoir des modes dégradés sans remonté de défaut donc + difficile pour le diag ?
maitresox (14/05/2021)
Vieux 26/03/2014, 06h30   #24
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut à tous !
J'ai eu souvent se probleme dans l'atelier !
Seulement la solution PSA et de remplacer l'ECM !
C'est clair que si on peut proposer une autre solution comme celle que vous donnez , les clients vont retrouver le sourire
En général, le véhicule est hors garanti quand ça arrive.
Maintenant , quand j'ai un probleme de vanne egr sur EDC16 ,je préviens d'entrée le client sur un éventuel remplacement d' ECM après remplacement vanne EGR .
UN GRAND MERCI pour vos recherches les amis !!!
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 21h48   #25
figo95
Avatar de figo95
non je peut supprimer les dtc un par un!
donc si pas de mode dégradé mais juste defaut et témoin allumé ca se supprime bien!
Vieux 26/03/2014, 22h25   #26
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut à tous !
J'ai eu quelques fois ce soucis également à l'atelier. La première fois j'ai remplacer l'ECM (sous garantie) et à partir de la deuxième on m'a donné la solution et ça fonctionne très bien.
Vieux 26/03/2014, 22h27   #27
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Le mieux c'est de lire l'Eeprom au BDM, moi j'le fais en dessoudant à l'air chaud (pas encore de BDM) et ça le fait bien.
Vieux 04/05/2014, 17h34   #28
ludosoizicsarah
Avatar de ludosoizicsarah
ludosoizicsarah will become famous soon enough
j'ai eu le même soucis, j'ai démonté le couvercle de la vanne Electrique (attention au ressort) et j'ai branché le couvercle seule. et la miracle effacement avec diagbox, moteur tourne et aucun défaut constaté dans les 30 secondes
ludosoizicsarah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2018, 22h15   #29
RALPH
Avatar de RALPH
j ai ce problème sur EDC16C3, j ai changer la vanne et fait apprentissage, plus voyant mais comme a chaque fois je regarde mes paramètre et je vois ma vanne qui suit pas ma consigne elle reste a 50% . j ai fait deux vierge pareil, peut mes vierge on un problème?
Type de fichier : bin 207 serial-Virgin.bin (8,0 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 16/11/2018, 23h24   #30
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
pour répondre a Figo tu peux supprimer la vanne egr + tous les défauts mais sur un c4 picasso tu aura toujours frein de parking et esp en défaut (pas de communication avec ecu moteur) seul un vierge sur ecu et apprentissages fonctionnent.
Merci Jsky pour ton travail magnifique, par contre fais gaffe tu finira chauve à force de te creuser la tête.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
johnny59410 (02/10/2020)
edc16c34 full bdm needed smt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 26/09/2014 00h19
full backup 0281014383 1037389217 powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 05/06/2013 15h25
Recherche full backup audi a4 edc16 manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 08/12/2012 07h51
Recherche full backup mercedes vito manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/10/2012 11h12
Recherche full backup cmd vw sirocco edc17 manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 27/10/2012 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
