Vieux 31/10/2013, 18h55   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Cherche Full backup BDM EDC16C34 PSA avec défauts P0409 P0490 P0489 P1162
Bonjour à tous
ma demande est un peu particulière car je cherche un Full backup BDM d'un 1.6 HDI EDC16C34 PSA avec des défauts de vanne EGR du style P0409 P0490 P0489 P1162 qui ne s'effacent pas malgré une vanne EGR neuve
Peu importe le modèle de voiture et 90 ou 110cv.
Je cherche juste à analyser les adresses mémoire eeprom où sont stockées certaines données
Merci de votre aide
Rappel des règles du forum
Vieux 31/10/2013, 19h40   #2
salut, débranche ta vanne EGR et copie ta carto!
on avais ca il y as pas longtemps mais c réglé, la vanne neuve n'était pas pilotée,
pourtant le codage marchait, il as suffit de recharger la carto origine
et ca as réglé le prob
nombre d'erreur de position dépassé,
a+
DIAGAUTO33 (26/03/2014), mecano13 (01/11/2019)
Vieux 31/10/2013, 20h43   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Merci mais ce n'est pas le problème
Je n'ai pas de voiture sur laquelle tester ou même en panne
C'est juste pour analyser l'eeprom et ses zones mémoires quand il y a ces défauts
Pour le reste, je me débrouille
Vieux 31/10/2013, 21h09   #4
oui je comprends mieux tu cherche avec des défauts qui ne s'efface pas, avec une neuve
pas encore vu de défauts EGR qui ne s'efface pas,
mm si elle n'est pas piloté, ca s'efface
et mm en débranchant ca s'efface
donc ????
c pas gagné
en plus un full BDM !
tu n'aura pas, dommage ca m'intéressé
bon weekend
Vieux 31/10/2013, 21h36   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, ça va être chaud pour trouver ça dans l'eeprom jsky, aprés un simple démarrage il y a déja pas mal de valeurs qui bougent, on trouve facilement les codes injos et compagnie mais les dtc... En plus il y a les valeurs figées qui restent en mémoire et des compteurs qui acquittent le défaut au bout de x démarrages sans soucis .
Enfin bref bon courage
Vieux 31/10/2013, 21h47   #6
j-sky
Avatar de j-sky
oui, je sais mais ces défauts là sont figés car un offset d'apprentissage de vanne EGR est erroné et même des apprentissages de vanne ne change rien et donc les défauts restent présent
En cherchant sur les forums, tu verras que ça arrive à certains d'avoir ces défauts qui ne s'effacent pas même après remplacement de la vanne EGR
C'est que le calculateur a mémorisé un offset hors plage et et ne peut pas apprendre autre chose
En clair, le dump est devenu corrompu
Le fait de reflasher la carto avec un mpps sans et sans faire la coupure de contact permet d'effacer cet offset et on perd aussi au passage les codes injecteurs et différents compteurs d'apprentissages (FAP, injecteurs...)
voilà pourquoi je cherche un full bdm avec ces codes défauts
Vieux 31/10/2013, 22h17   #7
c plus compliqué que ca, l'apprentissage fonctionne et la vanne EGR claque
mais après elle ne fonctionne pas, limite dépassé,
nombres d' erreurs de position dépassé, on as droit a 50 erreurs normalement, mais après 17 c cuit
désolé si je répète,
tu vois c pas comme tu crois, c pire
a+
Vieux 31/10/2013, 22h46   #8
le post s'arrête ici ?
pas de réponses après , c clair, c pas possible ton truc,
tout simplement
désolé, ca avait pourtant un intérêt, c'était nouveaux
mais je crois que ca va pas aller plus loin
dommage encore !
a+
j-sky (31/10/2013)
Vieux 31/10/2013, 22h50   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Thumbs down
tout simplement
dommage encore !
a+
J'aime ton optimisme . . .
jphp (01/11/2013)
Vieux 31/10/2013, 23h08   #10
sylvain02120
On ne peut même pas le simuler en débranchant la vanne egr?
Il faut que le DTC soit bloqué?
Vieux 31/10/2013, 23h09   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
oui, c'est ça, DTC bloqué qui ne s'efface pas
Vieux 31/10/2013, 23h19   #12
sylvain02120
ok, donc je ne pourrais pas te le simuler, il va falloir trouver la perle rare, avec un peut de chance mais ça m'étonnerai, ça doit finir chez pigeot souvent avec une mise a jour donc pas de lecture bdm avant, ya pas grand monde qui fouille la dedans.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 13h40   #13
oui c ca, mais le defaut s'efface, et le codage fonctionne, pas de message au TBDB
un gros trou en changeant de vitesses a froid, genre 1ere seconde j'accelere pas
a froid, a chaud non,
mémoire , volet EGR erreur de position, au test actionneur la vanne ne réponds pas,
PSA incrimine le calculateur,
en fait en chargeant une mise a jour, ou la mm carto, ca regle le probleme
et la vanne est piloté a nouveau, elle réponds au actionneur
le tech ne sait pas ce qu'il fait, ca se passe par internet, impossible de choper cette
carto, j'ai cherché, il faudrait copier la carto a chaque machines neuve, quand on l'achete pour l'avoir sous la main au cas ou !!
je gratte ds une boite qui achète pas mal de machines neuves, ont leurs met 400 000 KMS en 3 ans et elles sont revendues au particuliers, en bon etat et a petit prix
j'ai eu ce cas sur EDC 16 C 3, c pour ca que ce post m'interresse
a+
Vieux 01/11/2013, 14h10   #14
j-sky
Avatar de j-sky
la carto ne change pas, la flash est intacte entre une qui a le problème et une qui ne l'a pas
En fait, quand tu flash la même cato au mpps par exemple, ça efface l'offset d'apprentissage de vanne EGR dans l'EEPROM 95160
Par contre, si tu fait une maj officielle chez Peugeot, ça ne l'efface pas car la procédure de téléchargement avec un diagbox est différente de celle d'un binaire avec n'importe quel outil de flashage
Vieux 01/11/2013, 14h26   #15
ok je comprends pas tout, c normal tu est plus carto ou plus que moi c clair
en attendant, on a eut ce genre de soucis sur un taxi 9hz edc16 c 34,
trou a l'accélération, défauts : egr recopie, erreur de position du volet, j'ai changer la vanne, puis coder, tout c bien passé, mais malgré un petit +, c'était pas top
plus de message au TBDB et surtout, le moteur ne calait plus au pédalage pour démarrer en 1ere, mais toujours un trou en passant la secondes a froid
malgrés que tt les pannes soit réparé chez nous, j'ai envoyer cette voiture chez psa
pour une MAJ du calculateur, ils l'on gardé 2 jour, avec des tests, nouveaux calculateur
etc, mais ca ne marchait pas vu que le calculateur de test n'était pas le mm
ensuite il a chargé le carto par internet comme j'avais demandé, et c reglé
après il faut en tirer les conclusions
a+
pardon , j'avais dit de ne surtout pas remplacer le calculateur, c'était leurs premier diag
remplacement du calculateur,
je pouvais moi mm virer la gestion EGR, ca devrait regler ca
et final ils l'on pas changé, le taxi marche
a+
Dernière modification par cedrsan ; 26/03/2014 à 14h03. Motif: Fusion message
edc16c34 full bdm needed smt Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 26/09/2014 00h19
full backup 0281014383 1037389217 powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 05/06/2013 15h25
Recherche full backup audi a4 edc16 manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 08/12/2012 07h51
Recherche full backup mercedes vito manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/10/2012 11h12
Recherche full backup cmd vw sirocco edc17 manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 27/10/2012 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
