salut tout le monde
j'ai une clio 2 classique 1.4 16v 2003 le moteur ne démare pas, j'ai changé le capteur pmh et le capteur d'admission et la sonde de température et les 4 bobines d'allumage (sagem) et tout les relais alors le scanner indique le cylindre 1/4 pas de combussion j'ai testé l'étincelle dans les cylindre 2/3 et 1/4 J'ai trouvé que l'étincelle dans les cylindre 2/3 fort (normale) mais dans les cylindre 1/4 l'étincelle faible j'ai changé entre les bobines et le problème resté le même S'il vous plaît aidez-moi
| The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post: | auto-tec (04/03/2013) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zekhrouf, Tu c'est on est pas myope ! Siisii je t'assure c'est vrai!
![]() Date d'inscription: décembre 2008
le respect mutuel messieurs,
@zekhrouf: inutile d'ecrire en tres gros caracteres, dans le jargon internet c'est un manque de respect pour les autres membres @youcefg44: juste une remarque gentille avec une bonne explication aurai été plus adéquat inutile de s'attarder sur ca disons que c'est un incident clos, pour ce qui est du probleme de la clio essai de te procurer un autre calculateur pour faire un essai |
#5 | |
Désoler zekhrouf si tu a mal interpréter ma remarque, mais elle était en rien méchante, je l'ai pris plus a la rigolade et de bonne humeur je t'assure! ![]() Voila Voila! a l'avenir je m'exprimerais plus clairement. ![]() Encore une fois désoler pour le mal entendu! Bonne journée a vous. A+ |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le triangle du feu = Air, essence, allumage = C'est le minimum pour qu'il y ait une combustion.
Dans ton post, tu ne parles que de l'étincelle et de toutes les pièces que tu as changé (à priori pour rien) !!! Pression d'essence ? Qualité d'essence ? les bougies se noient ? Calage distribution ? ??????? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Mecatec (25/02/2012) |
#7 | ||
Désolé mon frère Je ne comprenais pas votre rigolade avec moi, mais je m'excuse pour l'écriture avec gros caractères ![]() Citation:
Qualité d'essence ok les bougies ok Calage distribution peut-être que oui parce que j'ai changé la culasse et une soupape a cause de mal calage de chaine de distribution Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h17. |
question bete l'antidem ce deverouille bien a ta voiture?
le petit voyant rouge au TB et clignotant rapide ou fixe a la mise du contact? |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Mecatec (25/02/2012) |
#10 |
en fin c'est le calage
merci problème résolu |
| ralanti irregulier clio classique 1.2 | khalag | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 20/12/2011 22h09 |
| CLIO CLASSIQUE 1.4 16V (admession d'air) | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 03/12/2011 19h18 |
| Abs sur clio classique | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 21/01/2011 00h15 |
