Vieux 24/02/2012, 12h51   #16
sam69
Avatar de sam69
change ton injecteur par un autre
Vieux 24/02/2012, 12h54   #17
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut sam69
as tu lu l énoncer depuis le début
c est déjà fais même résultat
Vieux 24/02/2012, 13h58   #18
sam69
Avatar de sam69
et tu sure que tes injecteur fonction
Vieux 24/02/2012, 14h00   #19
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
salut a tu controle la correction debit injecteur au diag tu ne dogit pas depasse +5 ou -5 mg/c on a deja vue des injection es ou neuf ne pas marche
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 14h08   #20
sam69
Avatar de sam69
pour moi c est un injecteur qui merde voila tous
Vieux 24/02/2012, 17h12   #21
Pouvoir de réputation: 113
bonjour,
si ton injecteur est alimenté électriquement et que le gasoil est présent dans la rampe essai de défaire le tuyau de retour pour voir si le gasoil sort.
Si c'est le cas compare la quantité de gasoil au niveau du retour entre les injecteurs sur une durée équivalente.(la quantité de gasoil récupérée doit être sensiblement identique d'un injecteur à l'autre).
Vieux 24/02/2012, 21h23   #22
DIAGSYSTEM25
les injecteur sont neuf et pas de retour gazoil pour le numero 2
Vieux 24/02/2012, 21h28   #23
popeye05
Avatar de popeye05
de toute facon si l'injecteur marche sur un autre cylindre et pas sur le 2 c'est que soit il y a un probleme sur le circuit de commande ou un probleme sur le cylindre
as tu controle les compressions ?
le moteur fume t'il ?
Vieux 24/02/2012, 21h46   #24
robert
Avatar de robert
formator a raison il faut commencer par le plus simple si tu n'as pas de def pour les injecteurs , c'est que tu n'a pas en théorie de pannes électrique,le codage ne changera rien à la donne.commence par un contrôle des compressions si ta compression est bonne là
tu vas pouvoir chercher plus loing
l'injection électronique nous fait perdre toutes les bases mécaniques.souvent les pannes sont tellement simples ,mais nous allons chercher très loing ce qui est devant nos yeux .
voilà pourquoi je pense que formator remet souvent certaines personnes à leur place et c'est très bien ainsi. merci à toi de le faire formator
bonne soirée à tous et sans rancune
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h21.
popeye05 (24/02/2012)
Vieux 24/02/2012, 22h04   #25
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Robert,
Je pense que je peux te retourner le compliment.
Merci aussi à toi.
robert (24/02/2012)
Vieux 24/02/2012, 22h25   #26
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Salut diagsystème25,
Peut tu êtres plus claire stp!
on ta déjà poser la question deux fois, mais ces parti pour la troisième fois!
Qu'est ce qui "ne crache pas" l'injecteur ou le cylindre?
D'après ce que j'ai compris tu na aucun défaut au diag (hormis le DF025 qui est hors de cause).
c'est L'INJECTEUR 2 qui est en cause et non
le cylindre 2 (aucun retour de gasoil tu a préciser, donc aucun lien avec la compression cylindre)
ou
la ligne de commande du cylindre 2 (tu a préciser que c'était bon et que tu avait du jus qui arrivait)
c'est bien L'INJECTEUR 2 qui est en cause alors, mais tu les a remplacer par des neuf donc en toute logique il fonctionne , il reste plus que le circuit haute pressions dans ce cas la (ou ligne de commande injecteur qui aurait un soucis malgré qu'il y est du jus)!
Merci de bien vouloir m'éclairer et corriger ce que je dit au cas ou j'aurais mal compris!
Merci de bien vouloir nous é
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2012, 00h00   #27
DIAGSYSTEM25
le gasoil arrive jusqu’à l injecteur mais il ne crache pas il y a de alimentation électrique mais ne s ouvre pas
je n est pas pris les compression encore
Vieux 25/02/2012, 00h16   #28
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Ok, merci.
Donc l'injecteur est neuf et fonctionne sur un autre cylindre (?) donc hors de cause.
il ne reste plus que soie un manque de pression sur ce circuit et ou une défaillance de la ligne de commande injecteur (étonnant qu'il ne soie pas signalé).
Juste pour info comment as tu vérifier si l'injecteur crache ou non? tu le suppose parce qu'il n'y a pas de retour ou la tu vérifier autrement?
Vieux 25/02/2012, 08h02   #29
popeye05
Avatar de popeye05
diagsystem
tu a fait cracher l'injecteur en l'air pour verifier qu'il ne crache pas ou c'est par deduction car le cylindre 2 ne donne pas ?
Vieux 25/02/2012, 22h38   #30
DIAGSYSTEM25
c est simple j ai démarré j ai débrancher la fiche est c est toujours pareil il y a de l alimentation électrique est il y a de la pression a l arriver injecteur
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
probleme renault megane verdi Renault, Dacia, Nissan 5 04/01/2012 19h53
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
