#16 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai bien reussi a télécharger DDT4ALL , mais j'ai un soucis au lancement du soft.
Lorsque je clique sur DD4ALL.BAT , j'ai 2 fenetres de dos qui s'ouvre et un message qui s'affiche :You must install DDT database in "ecus" directory Donc je clique sur "OK" pour fermer le message Ensuite on me demande d'apuyer sur une touche pour continué. Mais tout disparait , le soft ne ce lance pas :( ---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h51 ---------- Bon , je repond a moi, meme , il faut installé la database en brute c'est a dire tous les fichier dans le dossier "ecus" |
#17 | |
J'ai pu lancer le logiciel ,il y a un mode démo que j'utilise actuellement pour essayer. J'ai bien trouvé la Modus (x77) et je crois que l'ECU de la direction assistée électrique est le J77 du moins c'est ce qui est indiqué sur l'autocollant du calculateur. Lorsqu'on clique sur J77 que doit-on faire ensuite? Merci |
#18 |
merci de donner la manip sous renolink ça peut servir
#19 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Je te met un lien d'une discution sur le forum va voir tout est expliquer http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70074
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | zingilingiling (07/11/2018) |
#20 |
Bon j'ai branché l'ELM et DDT4ALL.
J'ai un ECU J77 qui est en rouge dans la liste apres le scan. Par contre je ne sais pas quoi faire réellement. |
#21 |
Il est dommage qu'on ne puisse pas édité nos posts.
Vue que j'ai jamais croisé de soucis de demarrage du a un probleme d'immo sur renault , je suis un peu perdu mais ça va venir. Est ce que c'est normal que le demarreur ne ce lance pas lorsqu'on toure la clé de la Modus . Est ce que c'est le faite qu'il y a un soucis de télécodage de la colonne DAE ? Merci |
#22 |
Slt,oui c normal de pas avoir de démarreur faut régler le prob de DAE et vrooom....
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | zingilingiling (08/11/2018) |
#23 |
Ok, je comprend pour le demarreur.
Lorsque je scan les ECU du véhicule , j'ai une liste de 7 calculateurs qui apparaissent . Dans cette liste , il y a un ECU J77 qui est écrit en rouge , c'est bien le calculateur de la DAE. Lorsqu'on clique sur l'ECU J77, il y a une liste qui apparait en dessous, je pense que cela doit ce passer dans cette derrniere liste , mais je ne vois rien qui permet de verginiser. Merci |
#24 |
Slt, ATTENTION avec DDT4ALL c une usine a gaz .Ne fais rien si tu ne sais pas .Attends qu'un membre d'explique comment faire .
#25 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Si tu parles du DDT2000 la reset EPS est faisable en moins de deux, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | zingilingiling (08/11/2018) |
#26 |
#27 |
EPS electric power steering
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | vortex (09/11/2018) |
#28 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J77 c'est pas comme chez VAG, J77 c'est le code renault pour Modus il faut que tu cherche dans la liste de calculos EPS et la tu pourras faire ton vierge Pat |
| The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: | vortex (09/11/2018), zingilingiling (09/11/2018) |
#29 |
Probleme réglé , je tiens a remercier @acdvp pour son aide et les vous autres également.
Un petit retour quand meme. Lorsqu'on lance un scan avec DDt4all , on voit apparaitre les calculateurs scannés, mais dans mon cas il manquait le calculateur de la direction assisté (DAE). Solution , il faut aller le chercher dans le menu "all" qui ce trouve au dessus des calculateur scanné , apres avoir trouver le bon "DAE" (il y en a plusieurs) faire un double clique dessus, le calculateur apparaitra dans la liste des calculateurs scannés . Ensuite , il faut cliquer sur le calculateur "DAE" nouvellement apparu et au 3eme cadre il faut trouver "Dongle" et clique dessus. Ensuite ce mettre en mode "EXpert" en cliquant sur le tete d'Albert Einstein. Sur le cadre a droite il va y avoir le menu "DONGLE". Pour fnaliser le truc cliquer sur le carré rouge avec une asterix Patienté le temps que ça ce fasse. Coupé le contact et demarrer . Voila c'est fait. Une petite photo |
#30 |
Nikel bon courage pour la suite.
| The Following 2 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post: | redou28 (10/11/2018), zingilingiling (09/11/2018) |
| Adaptation FAP suite remplacement par un neuf | Abbed | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 09/09/2018 13h33 |
| probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 14h24 |
| remplacement des calculateurs suite vol | Tako95 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/03/2015 06h18 |
| Remplacement deplhi 1.2 de modus 8200398934 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/02/2013 14h54 |
