Vieux 23/02/2012, 20h11   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Renault megane probleme injecteur 2
j ai changée les injecteur une megane 1.9 dci mais l injecteur 2 ne fonctionne pas même après recodage . Je les intervertis aussi pour savoir si le problème venais de l injecteur résultat toujours pareil
j ai fais un diag il me marque def 025 ligne diagnostique pres postchauffache en permanent quel qu un a eu ce problème
Vieux 23/02/2012, 20h34   #2
sam69
Avatar de sam69
salut ,il me semble df025 c est les bougie de préchauffe j avais un poste la dessus , pour ton injecteur regarde les retours avec les éprouvette ou sinon moi j ai une méthode c est de les faire crache a l extérieur je démonte l injecteur je revisse le tuyau sur la rampe et sur l injecteur en direction du bas moteur et voila simple et rapide comme ca je vois si c est bon ou pas
df025 c est bien les bougie de prechauffe
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h20.
Vieux 23/02/2012, 20h41   #3
popeye05
Avatar de popeye05
sur le 1.9 dci j'ai deja eu des problemes de faisceau de commandes d'injecteurs
il a tendence a frotter contre le couvre culbuteur en alu et il se met en courcircuit
si le faisceau est ok regarde les tensions de commande de ton injecteur
si c'est ok et si ton moteur tourne sur 3 cylindres et que c'est toujours le 2 qui donne pas
tu peux aussi avoir un probleme de compression sur ce cylindre
a voir
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
mouaoued (26/02/2012)
Vieux 23/02/2012, 21h08   #4
DIAGSYSTEM25
Salut popeye05
tout est ok il y a du jus a l injecteur2 mais il crache pas
Vieux 23/02/2012, 21h14   #5
pimo
Avatar de pimo
normalement quand tu as un probleme de cmd ou de faisceau sur un injecteur tu as un def.
tu dis l'injecteur ne fonctionne pas(car je supose que ton moteur tourne sur 3 cylindres)
comme le dit popeye05
le premier ctrl dans ce genre de cas et de prendre les compressions
Vieux 23/02/2012, 21h38   #6
popeye05
Avatar de popeye05
Salut popeye05
l'injecteur ne crache pas ou le cylindre ne donne pas ?
si tu as inversé 2 injecteurs et que le probleme reste sur le meme cylindre c'est que tu peux eliminer tes injecteurs
donc soit ton injecteur n'est pas commandé electriquement
soit il est pas alimenté en gasoil (ce que je ne pense pas)ou alors le tuyau hp bouché ou plié
soit tu as un probleme de compression sur ce cylindre ( segmentation soupape ou autre)
voila les points a controler
Vieux 23/02/2012, 22h43   #7
ZZ57
Avatar de ZZ57
ZZ57 is an unknown quantity at this point
hello
Il me semble que tu ne dois jamais inverser les injecteurs, essaye de reprogrammer
ZZ57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 23h25   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par ZZ57 Voir le message
hello
Parce-que tu penses qu'une reprogrammation peut résoudre son problème !!!
Il faudrait peut-être arrêter de croire, que les reprogrammations réparent tout.
Ce n'est pas parce-qu'il y a une gestion électronique, qu'il faut oublier les bases de fonctionnement d'un moteur thermique.
Vieux 23/02/2012, 23h42   #9
ZZ57
Avatar de ZZ57
A formator
Donne un solution au lieu de faire croire de donner des leçons !!
Vieux 24/02/2012, 00h04   #10
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Diag
c'est quoi l'ecu ? edc15 c2 , c3 , un truc comme çà ? ces ecu sont sensibles au niveau puissance et j'en ai réparé pas mal suite pb injecteurs.
Piste à suivre!
Sinon , pour les conseils moi je vois "formator : 2059 posts
Thanked : 1080..
M'est "zavi" qu'il a une certaine autorité sur le sujet
et m'est zavi qu'un 2060eme post ne saurait tarder..
Bonne soirée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 00h07   #11
DIAGSYSTEM25
c est edc16
Vieux 24/02/2012, 00h37   #12
capalti
Avatar de capalti
EDC16 ?
Met mon conseil de tout à l'heure en "stand-by"
Je vais vérifier demain car j'ai un petit doute et je veux pas raconter de bêtises ; autant l'edc15 " finger in ze noze" et l'étage de puissance pète de peur , autant edc16 je reste humble.
Vu l'heure je vais pas te demander d'aller fouiller dans le moteur mais si tu peux me donner le code Bosch " 0281 xxx xxx" j'y verrais de suite plus clair!
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (24/02/2012)
Vieux 24/02/2012, 00h46   #13
DIAGSYSTEM25
Demain mon amis je posterai la ref calculateur
merci encore
Vieux 24/02/2012, 07h34   #14
Formator
Avatar de Formator
A formator
Tu liras mes 2060 posts et tu verras que j'ai plus souvent donné des solutions que de raconter des histoires.
Tu penses avoir donné une leçon en disant d'entrée qu'il faut reprogrammer ?
Je te le dis haut et fort, c'est du n'importe quoi par rapport à l'énoncé du problème.
Je préfère me taire que de donner des soit disant solutions comme celle-là.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (06/11/2012), fusionbubu (24/02/2012), robert (24/02/2012)
Vieux 24/02/2012, 07h56   #15
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
les competences de formator ne sont plus a prouver car il fait parti des meilleurs !
si il n'a pas donne de solution c'est qu'elle a ete donné plus haut
fait les test donné plus haut et post les resultats
ca aidera pour avancer
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
probleme renault megane verdi Renault, Dacia, Nissan 5 04/01/2012 19h53
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
