Vieux 25/10/2018, 21h51   #31
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Salut, la pression regule ensuite.... elle atteint la consigne sans soucis...
J'ai commandé un démarreur...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2018, 22h58   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
a 350TRS/M tu devais etre pret des 300bars
Vieux 29/10/2018, 21h12   #33
RALPH
Avatar de RALPH
tu na pas remis tes injecteurs?
Vieux 29/10/2018, 22h22   #34
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, la pression est maintenant bonne (pompe origine avec rampe et capteur origine), les injos sont ceux d’origine ....
J’attends la livraison....
Vieux 30/10/2018, 01h13   #35
Pouvoir de réputation: 175
pourquoi , tu essayes pas de réparer le démarreur ???
Pour la fuite , remplace dans un premier temps
uniquement les tyaux hp (acier )
Vieux 30/10/2018, 15h42   #36
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, le démarreur a bu du gasoil.....le solénoïde a pris cher !!!
J’en ai commandé un nouveau ....
j’attends ....
Vieux 30/10/2018, 19h45   #37
RALPH
Avatar de RALPH
de toute façon la dessus c est régulier le problème avec ou sans gasoil
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
rotax (30/10/2018)
Vieux 30/10/2018, 21h15   #38
louay
Avatar de louay
salut j'ai eu un cas pareil mais sur 307. De mémoire il y avait un régulateur coudé à la place d'un régulateur droit (ou l'inverse je ne sais plus). Le moteur ne démarrait pas, à l'aide de pp2000 il a fallu faire un télécodage avec le régulateur correspondant et ça a démarré.
rotax (30/10/2018)
Vieux 30/10/2018, 21h27   #39
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
si je dit pas de bêtise c'est pas télécodable sur DV4 ..
et avec 400 bars de pression sous démarreur c'est pas un problème de régulateur (normalment ouvert ou fermé)
si le régulateur était piloté a l'envers il y aurai beaucoup plus de pression :
démarrage,claquement,calage..
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (30/10/2018)
Vieux 31/10/2018, 00h22   #40
luce46M57
Avatar de luce46M57
Oui j’ai pas pu telecoder malgré l’option présente sur pp2000.
En outre le capteur de rampe diffèrent n’a pas de solutions ....(hormis reprog)
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
avis pour remplacement pompe vp44 francois VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 23/11/2016 22h50
remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch.... luce46M57 PSA Group Peugeot, Citroën 97 26/10/2016 23h03
demarre pas remplacement pompe et reprogramation mbn30 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 51 22/12/2014 11h18
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
