Vieux 27/10/2018, 08h37   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Question Reprog T max 530
Bonjours les amis t-e
Un ami m’a demandé si c’était possible de reprogrammer un t-max 530 annee 2016
Je sait que oui
Mais j’aurez plusieurs questions
Quel type d’ecu est monter dessus et
avec quoi peut ton lire l’écu
merci les ami
Vieux 27/10/2018, 09h24   #2
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
salut sur tmax 530 tu doit avoir un ecu denso 2pw-8591a-40 lecture possible avec kess officiel.
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
skeuf (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 09h32   #3
skeuf
Avatar de skeuf
maleureusemt pas encore d'officiel j'ai ktag eu 7.20
kess clone
Vieux 27/10/2018, 10h41   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut ou dimsport new genius comme une lettre a la poste
skeuf (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 10h57   #5
skeuf
Avatar de skeuf
KESS clone pensez vous que sa passe ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
acdvp (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 13h42   #6
acdvp
Avatar de acdvp
Tres bonne question,ce que je sais c'est que même avec kess officiel des fois malgres qu'il y ai le protocole la lecture ne passe pas.
skeuf (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 14h37   #7
skeuf
Avatar de skeuf
A tester donc
Vieux 27/10/2018, 17h26   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
A défaut de matériel officiel, j'opterai pour un power-commander et autotune.
Le Tmax est d'origine ou bien il y a eu montage de quelques pièces ?( Arbre à cames, cylindre, etc..)
Le cas contraire le jeu n'en vaut pas la chandelle...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2018, 18h57   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par zefirin Voir le message
Il a eu des modif
Echapement embrayage
Manque juste le kit 560cc aparement
zefirin (29/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 19h06   #10
Pouvoir de réputation: 175
pourquoi , n'en vaut pas la chandelle ?????
Je voudrais reprogrammer (booster un peu ) un x10 piaggio 500cc
sans aucune modif mécanique , je vais vers les emmerdes ?????
Vieux 27/10/2018, 19h08   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Non pas spécialement des emmerdes mais les gains sont pas extra
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
klif26 (28/10/2018), zefirin (29/10/2018), zenata (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 19h51   #12
skeuf
Avatar de skeuf
sans modif pour un tmax on passe de 47 a 52cv stage 1
avec filtre a air et echappeement on passe a 55cv
avec embrayage sa commence a devenir intéressante 58 cv
avec un kit 560cc la on passer a 65 cv
environ
voila pour les info que j'ai eu
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
klif26 (28/10/2018), oran13 (28/10/2018), zefirin (29/10/2018), zenata (27/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 17h47   #13
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut j avais un t max 500 fait en sur table avec officiel kess
la difference se sent bien et jammais eu de probleme avec la carto dessus
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
zenata (29/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 23h59   #14
brino
Avatar de brino
Pour en avoir deja le gain est vraiment la
---------- Post added at 11:59 PM ---------- Previous post was at 11:51 PM ----------
Envoyé par skeuf Voir le message
Il a eu des modif
Tu as une large bande ?
Le kit 560 sans gestion n'est pas terrible...tu es en mode sport1 ou sport 2 ou eco ? Ton arbre a came est d'origine ? Quel est le grammage de ton porte bille ? Ton ressort d'embrayage est celui d'origine ? Ton Tmax est a courroie ou a chaine ? Version a clef ou sans clef ?
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
zefirin (29/10/2018), zenata (29/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 18h14   #15
zefirin
Avatar de zefirin
Il a eu des modif
Salut.
Le vario ca va aider en effet.
Le kit 560 est proposé egalemebt avec arbre a cames. (MALOS.I)
Pres de chez moi quelquun a installé un kit turbo sur le sien. Ca decoiffe.
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
Salut Zenata quand je dis que ca ne vaut pas la chandelle, cest que la gain n'est pas extraordinaire même sil s' agit de faire cohabiter une ligne avec le moulin.
Le tmax avance deja bien comme ca. L'idéal c'est d'y monter quelque pieces. Ca va du vario de base jusque la prepa ultime allant du cylindre jusqu'au turbo. Bye bye la fiabilité.
J'ai eu l'occasion de rouler en maxi scooter. Le vario m'a suffi.
Apres tout estune question de moyens comme d'hab.
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
zenata (29/10/2018)
question reprog dart Chiptuning 17 28/05/2016 19h32
Question bsm soustourou Electronique 8 09/07/2015 23h32
question hughie Mécanique générale 2 22/01/2015 18h03
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
