| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je viens demander de l'aide a propos d'un 807 2.0 hdi 16v qui veut pas demarrer j'ai passé la valise est ça me dit calculateur non reconnu
a savoir que ce vehicule est rester longremps sans demarrer et a pris la flotte donc j'ai commencé par verifier les BSM pour voir l'etat des fusibles et j'ai remarque que un fusible avait du calquaire blanche j' ai nettoyer alors depuis le claculo est reconnu mais une fois sur deux et quand je maintiens au niveau de ce fusble le calculo se reconnait et j'entends la pompe de gavage et quand je lache ya rien pas reconnu donc j suis dit que ce bsm a pris un coup donc ma question est ce que je pourrais mettre nimporte quel bsm de psa ou obligé un bsm de 807 et au final voic les reference de ce bsm
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas besoin de référence nimporte quel bsm |
Salut Soustourou,
D'après ce que tu nous décris, il ne s'agit que d'un problème d'oxydation des contacts fusibles ? Peux tu confirmer ? Je trouve dommage de remplacer le module complet pour un simple problème de contact... As tu la possibilité d'ouvrir le boitier et de prendre quelques photos autour du fusible concerné ? |
si tu veux garder le même niveau d'options ,il faut un B5 comme sur ta capture
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
merci a vous tous les gars
j'ai trouvé un autre boitier de 807 de 2004 mais de ref differente b3 est c que a votre avis il pourra la faire demarrer merci
oui tu pourras démarrer sans problèmes !
bjr, personnellement je prends toujours les bsm de mm référence!
de forte chance plusieurs erreurs avec un boitier de référence différente |
merci a tous mais je viens d'essayer le bsm b3 helas ça démarre pas donc je continuer a chercher un b5
renseigne toi du prix...exemple C3 2006 60euros BSM neuf
| question egr | momoh-93 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 08/05/2015 21h49 |
| question sur bsi psa | fruky | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/04/2015 18h44 |
| 433 ou 434 mhz that is the question | tintin421 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 05/03/2015 22h30 |
| Question? | angels59 | Membre banni | 1 | 16/11/2014 13h52 |
| Question | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/12/2010 22h05 |
