| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
desole je n ai pas eu le temps depuis
voila les fichiers ecu et dash ainsi que les ID des transpondeur. J ai une cle ancien modele (tete ronde) et 2 nouveaux modeles ( tete en espece de losange) a l ouverture du dash j ai vu qu il a deja ete touché. je ne sais pas si le soucis d apprentissage peut venir de la |
#17 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout d'abord , tes clé sont pas bon pour cet auto clé en image ces DST+ , et toi te faut semple 4d63 pour dump de dash eeprom , j'en ai jamais vu dans cet etat ( soit pas ori ( une version pas conu chez moi ) , soir corompu ) en tout cas pas bon pour toi prend un dash occasion trouve 2x des bon clefs et la reste tu fera avec forscan !! |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#18 |
+1
Clé 4d63 il faut non + Si trace deja touché du compteur, repars sur un compteur nickel occaz : prog 2 cles + synchro |
#19 |
OrOK merci les gars. Donc l annoncé du vendeur n est pas bonne ?
Sinon niveau du dash il n y a pas moyen de lui injecter dump OK récupérer ailleurs ? Les données corrompu sont peut être du a une mauvais lecture de mon xprog? Dernière modification par jah83 ; 26/10/2018 à 17h14. |
#20 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
#21 |
Voilà étiquette dash
#22 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici full dash ta plus qu'a effacé les clé et réécrire les nouvelle avec forscan mot de passe dans ta boite |
#23 |
Merci à toi. Du coup faut d abord que je chope des id63 réels.
Pas possible.que ce soit mon protag qui identifie mal le type? Habituellement je n AI pas de soucis avec les clés de ce vendeur. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (27/10/2018) |
#24 |
Slt les amis
Tu peux entré tes id dans ton dash avec ce petit soft... http://obd2center.blogspot.com/2017/11/free-download-ford-mazda-odometer.html?m=1 |
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Armagedon (13/04/2025), jah83 (27/10/2018), Memed bubba (05/11/2018), omarino (27/10/2018), ptidave001 (10/12/2018) |
#25 |
Ah oui et fait une synchro
Apprentissage pats Si tu arrive pas Envoi id team viewer je te le fait |
#26 |
Petit.rtour, donc j ai recommander deux transpondeur 4d63. Problème quand je les identifie avec protag il me.dit pareil dst+. Du coup j ai passer dans zedbull et il me les reconnais bien comme 4d63, je suis un peu perdu du coup
#27 |
Le mieux depose le dash prépare 1 caillou par tmp pro 100 ppur ford c meilleur
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | jah83 (08/11/2018) |
#28 |
Le dash est déjà déposé cf post précédent. Et je n AI pad tmp pro.
Et le soucis n est pas d avoir dz quoi programmer le transpondeur mais d avoir le type de transpondeur correct. Les deux nouveaux sont ils également incompatible avec mon dash ? |
#29 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut 4D 63 et dst+ C’est la même chose Il suffit d’avoir le bon outil pour faire l’affectation c’est mieux de le faire sur le véhicule que de déposer le dash c’est tout ce qui suit !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | jah83 (08/11/2018) |
#30 |
J ai déposé le dash car ça ne voulais pas fonctionner avec forscan alors qu il fonctionne très bien sûr autre véhicule.
D après ce qui m à été dit plus haut donne de mon dash ne sont pas OK ( il a déjà été toucher j AI trouve trace soudure sur mcu). Par contre on m avais dit que trabspondeur dst netait pas OK. Je sais plus trop a quel sein me vouer... Je ne connais pas suffisamment Ford pour savoir si dump OK ou pas. |
| probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax | zouk86 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/08/2019 11h45 |
| Problème ford cmax 1.6 | raed83300 | Boite de vitesse | 5 | 06/09/2016 23h34 |
| cherche 1037372759 ford focus cmax | car83 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 04/04/2016 14h40 |
| Demande info ford focus cmax | mahfoud lichani | Automobile en général | 6 | 21/02/2014 12h30 |
| BCM ford focus cmax? | sam93 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 29/10/2012 19h40 |
