| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et bon dimanche a tout le monde,
Qui a deja programmé des clefs sur une e46 et une e39 ? Et avec quel equipement ? Je dipose de FVDI, WOW et j'ai cru voir que delphi le porposer pour l'e46 mais je n'ai pas regardé pour l'e39. |
![]() Date d'inscription: mai 2016
J’ai fait hier e46 en ews3 Avec ak90 pour lire mcu et gambit pour écrire clef
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chipshop (21/10/2018) |
Salut. De mon côté selon le mask mcu j utilise xprog, très simple et efficace pour le dump. Ensuite pour création de la çle j utilise protag ou zedbull
Il n y aucun moyen de le faire directement par OBD ?
j'ai fait un aussi xprog pour la lecteur et zedbull pour le 7935 pour le transpondeur marche impect
pas d'aides sans les thanks !!! |
Salut regarde si tu lit dump ews obd fvdi
Perso jamais tester mais sur e53 déjà tester et fonctionnel
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | yastrax (23/10/2018) |
À ma connaissance pas possible via obd la dessus
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous , quel est la methode avec xprog pour lire ews?
merci. |
Utilise l adaptateur ews et un point de soudure à faire. Par contre j utilise uniquement sur mask 0d l autre type il y a risque de corruption de données
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#10 |
https://www.youtube.com/watch?v=ylyyr4aDz6Y regarde et tu tu rencontre des deficulté n'hesite pas a nous le faire savoir et un petit Thanks fait toujours plaisir cordialement
#11 |
Du coup j'ai commandé un ak90 vu que ca presse pas trop. Comme ca au moins je serais tranquille. Et vu le prix que ca vaut je pense que c'est largemement rentable ^^
| Programmation clé 107 ?? | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 19 | 06/01/2021 20h43 |
| Programmation de cle | nabin70 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 26/11/2019 18h47 |
| Programmation clé 207 | danyparis | Transponder, code pin | 8 | 25/11/2016 00h42 |
| 320 f30 programmation de clé | Amine-TE | Outil de programmation | 3 | 02/10/2015 16h52 |
| Programmation 307 BSI | eCU25 | Automobile en général | 2 | 07/07/2010 21h43 |
