#46 |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici les paramètres a 3000tr/min
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
#47 |
désolé ça les a mise à l'envers
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- capteur pression ADM vérifié et ok vérifié en valeurs réel en l'actionnant avec une pompe a dépression
#48 | |
tu me met le doute car bizarre sur l ECH
#49 |
Suppression des moyeux débrayables sur les poulies d'arbre à cames
sur EW10J4 :2.0i 16v Peugeot Citroen peut etre pour cause de fiabilité ???????????? http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet420649.htm
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (19/10/2018) |
#50 | |
j'ai pu prendre des valeurs avec mon analyseur de gaz
CO 0.02%vol CO2 15.2%vol HC 058 ppm vol ---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- Citation:
moi c'est le EW7 le 1800cm3 pas les même poulie
#51 | |
il n'y aurait pas un rapport avec ce tu me dit? en gros ça serait normal et je cherche une panne qui n'existe pas? ---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ---------- par contre mon analyseur de gaz me dit que c'est pas bon...
#52 |
un coup de baramine dans le cata et la picasso retrouve la peche c'est déja vu
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
#53 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton client se plein de quoi ? pourquoi est t'il venu au garage ?
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | joss21 (22/10/2018) |
#54 |
je te pose ces 2 questions, parce que faire monter a rouge un échappement (véhicule qui n'est pas en panne ou pas de problème) c'est assez facile .... et normal.
juste des coup d'accélérateur a vide répéter plusieurs fois ....
#55 |
Ou le catalyseur a fondu a l'epoque d'avant les changements de toutes les pieces d'allumage et le rougeoiement est un vestige de cet epoque.
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | joss21 (22/10/2018) |
#56 | ||
le véhicule n'a pas de perte de puissance, il fonctionne très bien ---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- salut en fait il venu juste pour voyant moteur allumé pas d'autre symptômes. Comme tu dis a mon avis c'est normal que sur place c'est normal qu'il devienne rouge. Pour moi je me suis entêté a cherché une panne qui n'existe pas. je viens de faire 85km d'essai sur autoroute et pas de voyant MIL ni un cata rouge fluo.... ---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- Citation:
Peut être que j'avais simplement un problème de sonde lambda neuve que j'avais remplacé la première fois... ---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h36 ---------- Enfin merci tous pour votre aide généreuse. Je vais rendre le véhicule au client et je croise les doigts pour que ce fameux témoin moteur ne fasse pas réapparition. MERCI ---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h38 ---------- sujet
| The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (22/10/2018), rotax (22/10/2018) |
#57 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
les valeurs de tes gaz sont bonnes; donc reste peut problème de vitesse .
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | joss21 (22/10/2018) |
#58 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Cata HS il faut le remplacer
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
#59 | |
mon problème défauts vitesse n'apparaît que en accélérant sur place donc je pense que c'est normal. ce matin essai de 85kms et pas de défauts... ---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 15h02 ---------- bonjour, vous n'avez sans doute pas lu le post en entier. bonne journée
| Panne fonctionnelle catalyseur | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/03/2016 08h14 |
| Recherche un catalyseur | Mecatronika | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/03/2016 00h00 |
| problème catalyseur peugeot 301 | aimanj750 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 11/11/2015 16h26 |
| 307 2.0L hdi supprimer le catalyseur ou pas ? | chris63 | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 13/10/2014 21h55 |
