Vieux 11/10/2018, 18h07   #76
jlcand
Avatar de jlcand
jlcand is an unknown quantity at this point
Alors, ce n'est pas au niveau butée ni volant no disque mais dans la boite, l'avionneur qui ne maintient pas totalement la vitesse mais sans la sortir,
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Et le volant moteur est un sasch donc original, le disque aussi, seul la butée n'est pas originale mais exactement la même et du même fabricant sauf pas de logo citron
jlcand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2018, 18h24   #77
Pouvoir de réputation: 175
alors démontes la partie mécanique sélecteur
tu peux la retirer sans déposer la boite , c'est pas difficile
pour jeter un œil sur les axes et fourchettes
si ca coulisse bien et pas de jeu , d'usure
jlcand (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 20h10   #78
jlcand
Avatar de jlcand
Je vais voir ce we,
Vieux 11/10/2018, 20h51   #79
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
ce qui est bizarre c'est que avant le changement de volant moteur/embrayage tu n'avait pas ce problème ....
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jlcand (15/10/2018), Y.B tec (12/10/2018)
Vieux 12/10/2018, 08h44   #80
jlcand
Avatar de jlcand
Ben non, aucun bruit mais comme l'huile de l'actionnaire c'est visée pendant le premier apprentissage, je pense que ça a fait des dégâts au niveau des valves
Vieux 15/10/2018, 11h14   #81
doud77
Avatar de doud77
quelles sont les nouvelles?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
jlcand (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 15h05   #82
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par jlcand Voir le message
Pour le disque il a était monté comme l'ancien,
Au risque de paraître insistant...monté comme l'ancien ca ne veut pas forcement dire que c'est bien monté!!!
jlcand (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 16h26   #83
jlcand
Avatar de jlcand
Rien pour ce we, occupé par autre chose mais ce n'est que partie remise
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Envoyé par doud77 Voir le message
le disque et volant bi-masse sont exactement les mêmes modèles que celui démonté
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
pour démonter il faut simplement vider l'huile de la boîte , hors pression de l'actionneur,déconnecter le tube d'alimentation de la butée,enlever la batterie et support déconnecter tous les connecteurs puis dévisser et il sort seul?
Vieux 15/10/2018, 19h02   #84
pas besoin de vidanger la boite
pour le reste comme tu as dit
et il sort
jlcand (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 22h14   #85
jlcand
Avatar de jlcand
Tu est sûr que l'huile ne va l'adversaire par le trou de l'actionneur?
bruit apres changement embrayage C3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 29 08/02/2018 16h56
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
