Vieux 11/10/2018, 08h04   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Problème apprentissage clé Ford focus cmax
Salut. J AI un petit soucis pour programmer clees sur Ford focus cmax de fin 2003 (all keys lost). J arrive a rentrer sur le pats mais malgré plusieurs outils utilisé aucun ne fonctionne correctement. Focom Ford vcm vas jusqu'à a l outcode .je rentre incode et la il me mets erreur. Avec forscan il me dit code faux que j utilise son propre calculateur de pats ou un autre extérieur idem.
En dernier reçours c est possible d écrire directement id cle directement dans le dump dash
PS je n AI pas vérifier synchro écu dash. Le problème peut il venir de la ?
Vieux 11/10/2018, 13h28   #2
everson29
Avatar de everson29
tu as 2 clé ? quel transpondeur ?
jah83 (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 13h36   #3
electronico
Avatar de electronico
all keys lost
Perso j'ai bien du mal avec 1 clé.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
jah83 (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 13h43   #4
jah83
Avatar de jah83
Le truc c est que j en arrive même pas a cet étape où il me demande la deuxième
J AI du 4d60 et du 4d63
Vieux 11/10/2018, 18h45   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
essaye d effacer les clés enregistrée dans pats avant ou bien essaye avec ford all in 1
si tu arrive
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post:
jah83 (11/10/2018), zenata (26/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 20h29   #6
jah83
Avatar de jah83
J AI déjà tenté l effacemznt des clés mais idem ça bloque.
Vieux 15/10/2018, 08h44   #7
jah83
Avatar de jah83
Ça ne parle a personne ?
Vieux 15/10/2018, 09h15   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Ford
Bonjour trois possibilités pourquoi ca marche pas le calculator incode outcode default probleme de can, batterie decharge le donne du calculateur moteur effacer?
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
jah83 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 09h56   #9
jah83
Avatar de jah83
Pour le calculateur dz code je vais tester un autre voir si il me donne même code mais jusqu ici celui que j utilise fonctionnait.
Batterie j avais un booster brancher.
Pour donnee écu je vais vérifier avec iot
Vieux 15/10/2018, 12h23   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Possible je pense avec tm100
A confirmer je ne suis pas sur
Et pas chez moi actuellement
Ce soir je regarde
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (15/10/2018), klif26 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 17h29   #11
skeuf
Avatar de skeuf
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 05:29 PM ---------- Previous post was at 05:25 PM ----------
et voila pour du 2004
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
klif26 (15/10/2018), shasse (16/10/2018), vortex (26/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 19h08   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut jah,
si veut , tu lis dash eeprom et id clé que tu veut programmé , je te preparre si tu veut !
The Following 9 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Drogo (15/10/2018), ggvaniou (20/10/2018), jah83 (15/10/2018), klif26 (15/10/2018), pouettedu76 (17/10/2018), prinzo57 (15/10/2018), shasse (16/10/2018), skeuf (15/10/2018), tico (17/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 19h10   #13
jah83
Avatar de jah83
salut, merci je pense que ca va se finir comme ca. j essaye de choper ca dans la semaine
klif26 (15/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 21h56   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ton calculateur de code est sur le même PC que le diag ?
Sinon, fais attention aux dates des PC, déjà eu le cas
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
jah83 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 12h28   #15
jah83
Avatar de jah83
C'est un calculateur online
probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 08/08/2019 11h45
Problème ford cmax 1.6 raed83300 Boite de vitesse 5 06/09/2016 23h34
cherche 1037372759 ford focus cmax car83 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 04/04/2016 14h40
Demande info ford focus cmax mahfoud lichani Automobile en général 6 21/02/2014 12h30
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
