Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Saab
Vieux 16/08/2018, 12h08   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Saab 9-3 P2135
je rentre Saab 9-3 2.0i 16v turbo 2006 témoin moteur allumé.
Code défaut P2135 potentiomètre accélérateur ...
Remplacement pédale accélérateur touours même défaut...
Nettoie papillon gaz qui était propre et sans doute déjà remplacé...
Bouge le cablage... le défaut s'efface sur le contact mais revient 10s après mise en route même si on touche pas à l'accélérateur...
Une idée ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2018, 15h10   #2
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Test la continuité du câblage ou connecteurs oxydés
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
peymot (27/09/2019)
Vieux 05/10/2021, 09h35   #3
SamyhBel
Avatar de SamyhBel
SamyhBel is an unknown quantity at this point
Par défaut Piste de solutions
j'ai déjà eu ce problème, il vient de la partie électronique intégré à ton boîtier papillon....
Malheureusement, il est impossible de l'ouvrir pour la nettoyer , donc il faut remplacer le boîtier papillon complet et tes problèmes disparaîtront.
Cordialement
SamyhBel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2021, 10h30   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
ca doit cette reference chez Opel / GM ( capot en tole sertie ) 09128518 a verifier
Au revoir
OS
Vieux 05/10/2021, 13h28   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour les gars post de 2018 peymot a du trouver le probleme enfin j'espere ...
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
OVERSPEED (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 14h42   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@Gary
Effectivement je n avais pas regardé la date du premier post mais il serait sympa de la part des membres de bien vouloir avoir la delicatesse de poster un post de cloture avec si possible une explication de la solution qu ils ont utilisé pour leur probleme
Ce qui permettrait a tout le monde d avancer .
Beaucoup viennent sur le forum avec ''j ai une panne'' et disparaissent comme la neige au printemps .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
gary89 (05/10/2021), S0LlDSNAKE (11/11/2024)
Saab 9-3 ne démarre plus helio Opel-Vauxhall, Saab 94 25/12/2016 11h47
SAAB WIS v3.0 (Workshop Information System) : Saab 9-3 98-02 kylou Saab 2 21/06/2015 09h46
Saab 900 S COLERE Mécanique générale 3 03/04/2015 00h50
saab titiker Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2013 22h50
saab 93_2004_912h128_8mhz skens Tableau de bord (Dashboard) 0 13/07/2009 14h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
