Vieux 15/10/2018, 14h34   #1
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
Par défaut defaut abs touareg r5 2.5 tdi
bonjour j ai le voyant ( une voiture en pente ) sur touareg et le voyant abs
AFU ATELIER
merci de m
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2018, 14h36   #2
Bonjour l ami fais un diagnostic cordialement..
bilbil69 (15/10/2018), prinzo57 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 14h48   #3
bilbil69
Avatar de bilbil69
Bonjour j ai fait avec autocom default : 01276 hydraulic pump abs (circuit.....)
Vieux 15/10/2018, 14h50   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
01276 - Pompe hydraulique ABS (V64): défaillance électrique du circuit
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Taches de sol corrodées
Câblage et / ou connecteur (s) de / à la pompe hydraulique ABS (V64) défectueuse
Pompe hydraulique ABS (V64) défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez le (s) fusible (s)
Vérifier les taches au sol
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / à la pompe hydraulique ABS (V64)
Vérifier / remplacer la pompe hydraulique en ABS (V64)
Notes spéciales
Vérifiez explicitement le ou les fusibles près de la batterie!
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 15/10/2018, 14h54   #5
bilbil69
Avatar de bilbil69
bonjour merci pour les info je vais vérifier ça !!!
Vieux 15/10/2018, 15h03   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Regarde surtout en dessous de culalculateur moteur si pa plein d eau sa se bouche souvent et sa bousillé l e calculateur abs
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 15/10/2018, 23h52   #7
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Euhhhh le calculateur abs est pas plutôt en dessous du siège passager si mes souvenirs sont bons ?
Dans tout les cas check si présence d'eau ou des traces sur les tapis en dessous siège et tdb
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
bilbil69 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 14h28   #8
bilbil69
Avatar de bilbil69
j ai controler les fusible ok nettoyer cosse boitier abs j ai constater que mes disque arriere hs
Vieux 18/10/2018, 14h48   #9
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par bilbil69 Voir le message
si les disques ar HS
Alors les témoins plaquettes de frein doivent être hs
a remplacer impérativement avec plaquettes si tu changes les disques
tu dois avoir des disques tambour
inspecter garnitures frein a main et plaquettes
témoin plaquettes allumé sur instrument ????
Vieux 18/10/2018, 14h54   #10
bilbil69
Avatar de bilbil69
Bonjour et merci Zenata tu crois que sa peu venir de la j ai commander disque plaquette arriéré je ne savais qu il y avait tambour en plus (course frein parking long)
Vieux 18/10/2018, 15h44   #11
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
vérifier le calculateur abs,car la plupart des pannes et même ce code Default 01276 (oxydation au niveau de connecteur d'alimentation de module abs)
---------- Post added at 01:44 PM ---------- Previous post was at 01:41 PM ----------
https://www.youtube.com/watch?v=XODtN2Qjp0I
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
bilbil69 (19/10/2018)
Vieux 26/11/2018, 19h42   #12
bilbil69
Avatar de bilbil69
Bonjour j’ai changé disques et plaquettes arrières à mon voyant toujours allumée
VW touareg VroumVroum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 26 13/09/2016 01h11
Touareg v6 code defaut djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 02/06/2016 18h34
LCD touareg Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 11 17/06/2014 23h12
touareg v10 JIMIBI Mécanique générale 7 05/10/2013 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
