#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
les regles mon ami:
9 - Il est interdit de poster des liens externes ou des adresses email. |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Amine-TE (20/12/2011) |
#17 | |
J'ai testé (en attendant de prendre le temps de flasher mon interface), je suis avec la version 5.43 et effectivement ça marche. Par contre j'ai lu sur un autre forum que le fait de rester en 4.2.4 crée des problèmes de diag sur certains modèles (508....). As tu eu des soucis de diag du fait d'etre en 4.2.4 au lieu de 4.2.9? |
| The Following User Says Thank You to ptitom33 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (21/12/2011) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est vrai, j'avais zappé; désolé !
![]() Bonne soirée. @+ |
#19 | |
Donc je confirme, j'ai repassé mon interface en 4.2.4 comme toi, j'ai désactivé la mise à jour de l'interface au démarrage de DiagBox. Il suffit, avant de lancer PP2000 ou Lexia de débrancher l'interface 10 secondes afin de la libérer et après tout fonctionne nickel. J'utilise DiagBox V06.06 et l'interface PSA XS Evolution : ![]() PS : pour les PC un peu anciens, il est possible de supprimer au démarrage du PC les processus relatifs à DiagBox : ![]() Cela n'altère en rien le fonctionnement de l'application, en tout cas pour ma part. Merci encore pour l'info qui m'a permis d'avancer. @++ Charles. |
| The Following User Says Thank You to woundride For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (21/12/2011) |
#20 |
#21 | |
Non , je n'avais pas eu de soucis avec la version 4.2.4 mais moi aussi j'ai vu ça quelque part . Perso, c'etait pour faire quelques essais que j'avais essayé cette manip . J'ai remis la version 4.2.9 car interface d'origine. Si quelqu'un a eu le cas de probleme de diag , merci de nous dire le modèle de véhicule et le calculateur concerné . Merci à tous et bonne journée !!! |
#22 |
Je vais tester sur la 508 en 4.2.4 dès que j'ai un moment, je vous tiens au courant. @++ Charles. |
#23 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
if you want a working clone interface
send me the pcb and I reflash it
| The Following 14 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post: | adiago (07/01/2012), autodiagauto (09/12/2012), DIAGAUTO33 (09/01/2012), diago2001 (23/04/2013), djemai (10/02/2012), dounga (15/02/2012), dybou (25/05/2013), fufounet (15/01/2012), newfree (25/04/2013), Ogami ITTO (13/01/2012), ptitom33 (08/01/2012), Scanworld2020 (02/04/2014), therocks (13/01/2012), yahia1908 (22/06/2013) |
#24 |
#25 |
#26 |
SALUT
Pour Les interfaces cloné chinoise : 1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER 2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER 3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD) 4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION 5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL 6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE 7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM 8/ Cliquer sur DOWNLOADING 9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4) 10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER 11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher 12/ tester sur le vehicule 13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer |
| The Following 7 Users Say Thank You to farouk For This Useful Post: | autoscan (27/03/2013), looping8910 (07/08/2014), newfree (25/04/2013), pitouille83 (28/03/2013), Scanworld2020 (02/04/2014), vieuxchoub (21/07/2013), yahia1908 (22/06/2013) |
#27 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to autoscan For This Useful Post: | taz22 (07/04/2013), vieuxchoub (21/07/2013) |
#28 |
oui, ça marche avec le firmware 4.2.4 et diagbox 7.08
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | autoscan (27/03/2013) |
#29 |
#30 | |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peu poste un lien pour telecharge psa interface checker merci |
| Solution pour reparer les clefs PLIP PSA | didi_du_93000 | Outil de programmation | 23 | 18/04/2019 22h34 |
| PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS | didi_du_93000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 24/11/2012 19h13 |
| solution pour DIagbox avec interface clonée????? | adiago | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 29/10/2011 14h06 |
| Probleme avec interface pps | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/12/2009 19h37 |
