Discussion fermée
Vieux 20/12/2011, 18h20   #16
ricards99
Avatar de ricards99
les regles mon ami:
9 - Il est interdit de poster des liens externes ou des adresses email.
ricards99 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Amine-TE (20/12/2011)
Vieux 20/12/2011, 21h31   #17
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut Vcloclo1,
Je pense qu'il y a une solution mais je n'ai pas pu la tester car j'ai une interface d'origine.
Tu fais une mise a jour diagbox apres 5.29.(ex: 5.32 )
Ton firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox.
Donc ton interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 ( il me semble ,avec la mise a jour 5.32 la version passe a 4.2.8) .
Puis avant de lancer Diagbox , il faut desactivé la mise a jour auto du firmware (trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
Je pense que ca doit fonctionné.
A tester !
Dite moi si ça fonctionne.
Amicalament diag !
J'ai testé (en attendant de prendre le temps de flasher mon interface), je suis avec la version 5.43 et effectivement ça marche.
Par contre j'ai lu sur un autre forum que le fait de rester en 4.2.4 crée des problèmes de diag sur certains modèles (508....).
As tu eu des soucis de diag du fait d'etre en 4.2.4 au lieu de 4.2.9?
ptitom33 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ptitom33 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/12/2011)
Vieux 20/12/2011, 23h11   #18
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Red face
C'est vrai, j'avais zappé; désolé !
Bonne soirée.
devildante007 est déconnecté
Vieux 20/12/2011, 23h50   #19
woundride
Avatar de woundride
woundride is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous !
J'ai essayé la méthode decrite si dessus.
J'ai une interface d'origine mais J'ai quand meme changé la version du firmware pour voir si ça dialogué avec les calculateurs .
J'ai essayé avec Diagbox V06.03 et Version interface 4.2.4 .
RESULTAT OK !
J'attends d'autres resultats !
A ++++++++++
Donc je confirme, j'ai repassé mon interface en 4.2.4 comme toi, j'ai désactivé la mise à jour de l'interface au démarrage de DiagBox.
Il suffit, avant de lancer PP2000 ou Lexia de débrancher l'interface 10 secondes afin de la libérer et après tout fonctionne nickel.
J'utilise DiagBox V06.06 et l'interface PSA XS Evolution :
PS : pour les PC un peu anciens, il est possible de supprimer au démarrage du PC les processus relatifs à DiagBox :
Cela n'altère en rien le fonctionnement de l'application, en tout cas pour ma part.
Merci encore pour l'info qui m'a permis d'avancer.
Charles.
woundride est déconnecté
The Following User Says Thank You to woundride For This Useful Post:
Vieux 20/12/2011, 23h52   #20
woundride
Avatar de woundride
Envoyé par devildante007 Voir le message
Bonne soirée.
Merci pour les infos, dommage que je n'ai pas pu tester ces fichiers...
Vieux 21/12/2011, 10h54   #21
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par ptitom33 Voir le message
Bonjour à tous !
Non , je n'avais pas eu de soucis avec la version 4.2.4 mais moi aussi j'ai vu ça quelque part .
Perso, c'etait pour faire quelques essais que j'avais essayé cette manip .
J'ai remis la version 4.2.9 car interface d'origine.
Si quelqu'un a eu le cas de probleme de diag , merci de nous dire le modèle de véhicule et le calculateur concerné .
Merci à tous et bonne journée !!!
DIAGAUTO33 est déconnecté
Vieux 21/12/2011, 11h12   #22
woundride
Avatar de woundride
Je vais tester sur la 508 en 4.2.4 dès que j'ai un moment, je vous tiens au courant.
Charles.
Vieux 07/01/2012, 17h58   #23
scarymistake
Avatar de scarymistake
scarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud of
Par défaut clone interface DiagBox
if you want a working clone interface
send me the pcb and I reflash it
scarymistake est déconnecté
The Following 14 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
adiago (07/01/2012), autodiagauto (09/12/2012), DIAGAUTO33 (09/01/2012), diago2001 (23/04/2013), djemai (10/02/2012), dounga (15/02/2012), dybou (25/05/2013), fufounet (15/01/2012), newfree (25/04/2013), Ogami ITTO (13/01/2012), ptitom33 (08/01/2012), Scanworld2020 (02/04/2014), therocks (13/01/2012), yahia1908 (22/06/2013)
Vieux 15/02/2012, 13h25   #24
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
Envoyé par woundride Voir le message
Charles.
As tu fais ce test ????
L'interface en 4.2.4 a t'elle fonctionné sur la 508 ????
Merci d'avance
Fab
f0emm est déconnecté
Vieux 20/02/2012, 14h52   #25
woundride
Avatar de woundride
Envoyé par f0emm Voir le message
Merci d'avance
Fab
Salut Fab,
Non, je n'ai pas encore eu l'occasion, dès que ça sera fait, je vous dirais ça.
Charles.
Vieux 27/03/2013, 22h28   #26
farouk
Avatar de farouk
farouk is on a distinguished road
Thumbs up Solution pour Diagbox avec interfaces coloné
SALUT
Pour Les interfaces cloné chinoise :
1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
8/ Cliquer sur DOWNLOADING
9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
12/ tester sur le vehicule
13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer
farouk est déconnecté
The Following 7 Users Say Thank You to farouk For This Useful Post:
autoscan (27/03/2013), looping8910 (07/08/2014), newfree (25/04/2013), pitouille83 (28/03/2013), Scanworld2020 (02/04/2014), vieuxchoub (21/07/2013), yahia1908 (22/06/2013)
Vieux 27/03/2013, 22h39   #27
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Envoyé par farouk Voir le message
SALUT
Est ce que ça marche sur une clone déja bloquée car la mienne à eté bloquée par la mise à jour de diagbox 7.04
autoscan est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to autoscan For This Useful Post:
taz22 (07/04/2013), vieuxchoub (21/07/2013)
Vieux 27/03/2013, 22h48   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, ça marche avec le firmware 4.2.4 et diagbox 7.08
j-sky est déconnecté
Vieux 27/03/2013, 23h02   #29
autoscan
Avatar de autoscan
Thumbs up
Merci de me le confirmer, moi actuellement j'ai installé la version 7.06 et j'attends demain pour faire l'essai je vous tiendrais au courant dites moi par la meme occasion ou je pourrai avoir la version 7.08 merci.
Vieux 28/03/2013, 08h45   #30
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
SALUT
tu peu poste un lien pour telecharge psa interface checker
baste59 est déconnecté
Discussion fermée
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
solution pour DIagbox avec interface clonée????? adiago PSA Group Peugeot, Citroën 21 29/10/2011 14h06
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
