Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 10/10/2018, 23h24   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut régime moteur vari sur daily 35c15 2010
Hello la communauté.
J'ai un soucis sur un daily de 2010 35c15.
Lorsque je démarre le moteur à froid le régime est régulier et 3 mn après dès qu'il commence à être chaud le régime moteur se met à danser entre 500 et 1500 trs/mn.
J'ai fais un diag avec mon autocom et je peux visualiser que toutes les valeurs varient en même temps que le régime (pression de GO, valeur du débitmètre, etc ...
La seule chose qui est à 0 est la sonde de température d'échappement.
Attention sur ce modèle là je n'ai pas de FAP donc qu'une seule sonde de T°...
J'ai changé la sonde : idem
Je pense donc à 1 fil coupé
Auriez-vous un schéma électrique pour voir dans quelles pines du calculo remonte cette sonde ...
Ou auriez vous une idée ...
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2018, 07h15   #2
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
charlesmartin01 is on a distinguished road
bonjour, nous avons déjà eu le cas sur un véhicule au garage et c'etais l'echangeur de chaleur de la vanne egr qui étais boucher , tu peut toujours essayer de le nettoyer
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2018, 08h13   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par charlesmartin01 Voir le message
Mille MERCI pour cette réponse !!!
Je vais essayer ça et vous tiendrais informé ;-)
daily 35S13 2010 2.3D 125 SM78 Iveco 2 04/02/2018 08h31
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
