Vieux 08/10/2018, 17h01   #31
jlcand
Avatar de jlcand
jlcand is an unknown quantity at this point
Mais l'huile c'est vidé totalement par la butée et le moteur de pression à tourné dans le vide mais à ce moment la je n'ai jamais passé de vitesse
jlcand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2018, 18h12   #32
jlcand
Avatar de jlcand
voici la courbe de la pression hydraulique
Vieux 08/10/2018, 20h02   #33
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Pour ce qui est de la pression PSA ne donne pas de valeur mini ou maxi de la pression juste la pression de fonctionnement
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018), rotax (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 21h03   #34
jlcand
Avatar de jlcand
ok, j'ai fait des vidéos ou on constate que quand la pression descend entre 38 et 37 on commence a entendre le bruit au point mort, si je met une vitesse et repasse au point mort quand la pression est de 41 42 au moins, le bruit ne revient pas de suite, par contre si la pression est plus basse le bruit revient immédiatement
en essai roulant, lorsque je démarre en première pas de bruit pendant 2 seconde en viron, je passe en seconde, pas de bruis pendant 2 seconde puis il revient
quelqu'un a le schéma de fonctionnement mécanique de la commande et de l'actionneur?
Vieux 08/10/2018, 21h04   #35
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut lis ce document carnet de poche pour les TE
https://mega.nz/#!1KoGAQRA
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
amar (08/10/2018), jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 21h13   #36
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je ne crois pas que PSA donne des info sur ce que tu veux comme info je regarde ça demain
Par contre la pression et régulier par un clapet qui ce trouve dans le bloc en aluminium ou la sphère et fixé il y a un tube en ferraille qui va dessus à l'intérieur de ce bloc en aluminium ce trouve le clapet de décharge qui régule la pression
Jefra60 (20/01/2021), jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 21h35   #37
jlcand
Avatar de jlcand
Envoyé par yacine27000 Voir le message
bonjour, qua t'il dans ce fichier?
je ne peux pas l'importer car il me demande une cle
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
merci Y.B Tec, demain je vais acheter un autre voiture pour pouvoir travailler ar je fais 80000 KM par ans et celle la j'aurai plus de temps pour la réparer puis je vais la vendre car j'ai changé le turbo a 296500, la distrib 302000 car elle avais etait changée a 64000 suite a un problème d'injecteurs de l'ancien proprio, en même temps que j'ai fait l'embryage, j'en ai profité pour faire la courroie d'accessoire, disques avant et plaquettes, elle a 323500 et le moteur tourne nickel, pas d'autres problèmes a part tous les 60000 les biellettes suspendues, le FAP est a 9% d'encrassement
The Following User Says Thank You to jlcand For This Useful Post:
Y.B tec (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 22h24   #38
amar
Avatar de amar
salut l ami je reste sur ma position , car deja monté ce type d embrayage plusieur foi
vau mieu un qui connait que dix qui cherche
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018), Y.B tec (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 22h29   #39
jlcand
Avatar de jlcand
Bonsoir Amar, l'embrayage fonctionne correctement pour moi car lors du changement de vitesse pas d'acouts ni de patinage et le bruit apparait qu'au bout de 2 seconde
Vieux 08/10/2018, 22h37   #40
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par jlcand Voir le message
Pour le disque il a était monté comme l'ancien, c'est bien vérifié, pour la mise en pression, oui et j'ai fait plusieurs mises hors pressions et en pression puis purges et le niveau est au maxi
le niveau et bien au maxi quand tu es hors pression ?
---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:30 PM ----------
tu aurai pas tout simplement un problème de roulement de boite ?
connu la dessus en plus...
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 08/10/2018, 22h38   #41
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par amar Voir le message
Pour ma part je remplace ce tip d'embrayage 3 à 4 par moi en moyenne !!!
Tu a raison pour l'outillage pour le montage !
Par contre il ni a pas de rattrapage sur le mécanisme comme tu le dis sur ce modèle la !!! Tu te trompe avec un autre montage lol ( pas sur c4 Picasso )
amar (10/10/2018), jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 22h40   #42
rotax
Avatar de rotax
ok mais quand y'en as un ou plusieurs qui on déjà fait ça 20/30/40 fois c'est encore mieux non...
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
amar (10/10/2018), jlcand (08/10/2018), tony60 (08/10/2018), Y.B tec (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 22h55   #43
jlcand
Avatar de jlcand
Envoyé par rotax Voir le message
si j'avais un problème de roulement le bruit y serai toujours, mais là il disparait et apparait suivant la pression d'huille sur l'actionneur
et oui le niveau est au maxi en hors pression
Vieux 08/10/2018, 23h04   #44
amar
Avatar de amar
je demande des avis de nos colegue qui bosse chez psa
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
jlcand (08/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 23h08   #45
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je crois que tu a trouvé la bonne personne lol je suis tec PSA si demain tu veux dès photo de celui que j'ai fait vendredi dernier
Comment tu crois que je trouve toute c info lol
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
amar (08/10/2018), jlcand (08/10/2018), rotax (08/10/2018)
bruit apres changement embrayage C3 1.4 hdi jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 29 08/02/2018 16h56
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
