Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 03/10/2018, 21h13   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut Dsg7 polo 1.6tdi
slm bonsoir les amis j ai un polo tdi 1.6 année 2010, 122000kms, bva dsg7 dq200 , le véhicule ne demarre plus P-N-D-R-S clignote au tableau au diag avec vcds = P1604 calculateur deféctueux , un ami ma envoyé une meca d un audi Q2 j ai flashé cette derniére avec kess v2 clone (sur table) ensuite j ai suivi les instructions de montage le véhicule a fini par démarré mais le soucis c'est que losque je mét la boite en position N je lache le frein le vehicule avance et en D la boite claque, en P j accélére dés que je lache la pédale j entends rakkkkkkkkk pendant 5sd ,, j ai démonté et remonté une dizaine de fois méme probléme et le seule défaut que j ai en bva P1853 bus groupe motoprop message implausible du calculateur d'abs .conclusion je doute sur la compatibilité de la mecatronic voici les réf
ref org polo :0AM927769D /40D10909280063 /00401065B2
ref audi Q2 :0AM927769D /43D21203066733 /00401065C0
j aurais besoin de savoir si les deux méca sont compatible ou pas merci d'avance
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2018, 08h31   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
re slm bonjour hiér soir j aifais un reglage de base le P-N-R ok pas de bruit de boite j ai uniquement en position D à l enclenchement un accoup ensuite elle tremble et cale j ai besoin d aide merci d avance
Vieux 04/10/2018, 09h42   #3
doud77
Avatar de doud77
as tu fait un apprentissage de la boite de vitesse?
grille, poitn de patinage, essai sur route?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Harrachi (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 21h32   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt réglage de base , mais sur route pas possible car en D elle a calé (marche arriére ok )donc voila je cherche tjrs une solution
Vieux 04/10/2018, 22h24   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Harrachi Voir le message
Tu mets 3 references,
a quoi correspondent elles exactement ?
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 smart057 Mécanique générale 67 14/02/2019 00h38
mise à jour ecu polo 6R 1.6tdi walteck Réparation & Programmation 6 26/05/2015 01h02
quel logiciel et boitier pour DSG7 magaratz Café du forum 1 13/04/2015 21h35
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
