Vieux 30/09/2018, 14h03   #1
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003
J'ai un souci de capteur de tension sur un touareg 5.0 l v10 tdi ayh de 2003
Après échange alternateur et batterie il ne Veu plus démarrer, les 2 calculateurs on été vérifier, j'ai même eu possibilité de remettre deux autres fonctionnels pour test croiser, rien
Mes défauts qui reviennent sans cesse
Def 17026
Circuit capteur de tension A bas permanent
Def 17524 sonde lambda n*1,rangée 1, chauffage de ma sonde lambda,circuit ouvert permanent.
J'ai essayer avec une sonde neuve pas de changement
Si quelqu'un peut me dire où vérifié le faisceau pour que je puisse déterminer ma panne ou une idée d'un mêmbre confirmé,je n'ai plus possibilité d'utiliser vcds en prêt, j'ai seulement la delphi ds150 e
Pour diagnostics
J'ai des pointes de touches avec adapateur pour tester les broches du calculateur pour prise de mesures.
Merci à tous.
Vieux 30/09/2018, 19h12   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Def 17026
Pour diagnostics
Merci à tous.
tu as changer toutes les batteries ?
ou juste une seule ? si oui, laquelle ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Alessiapia14 (30/09/2018), zenata (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 20h54   #3
Alessiapia14
J'ai changer les deux d'abord celle sous le siege et apres l'autre. Y a t'il un ordre à respecter ?
Vieux 30/09/2018, 21h24   #4
sadna
Avatar de sadna
si je me rapelle bien, il me semble que la batterie sous le siege conducteur est la batterie du demarreur et qu'elle se change en dernier.
regarde avec ta delphi si tu peux declarer un changement de batterie dans le calculateur de batterie.
sinon telecharge WOW, ca fonctionne aussi avec la DS150 et il est beaucoup plus complet.
Alessiapia14 (02/10/2018)
Vieux 30/09/2018, 22h51   #5
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Ta vérifié les relais dans la baie de pare-brise et les fusible ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Vieux 02/10/2018, 18h18   #6
Alessiapia14
Envoyé par khoums Voir le message
Salut, je te reconfirme ça vendredi car la.je suis parti en formation pour la semaine.
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
J'ai changer que celle sous le siége l'autre je l'ai juste refais chargée, je vais contrôler tout ça ce week-end je te redis ça .
Merci pour les coups de mains.
Vieux 02/10/2018, 18h31   #7
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Touareg de 2008?
---------- Post added at 04:31 PM ---------- Previous post was at 04:29 PM ----------
Je vien de lire 2003 pardon les key son aprise ?
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
Alessiapia14 (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 20h21   #8
Alessiapia14
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Touareg de 2008?
Bonsoir non pas 2008 mais 2003.
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Touareg de 2008?
Oui les Keys sont apprisent, tu penser à l'immo qui bloque le démarrage, l'immo est désactiver je me vois dans les menu de ma . delphi
Vieux 04/10/2018, 22h29   #9
sadna
Avatar de sadna
Ce serait bien que tu controles ce defaut :
* VW DTC 17026 (P0642) - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
Bascially, the ECU is complaining about a power supply issue.
You'll want to check first the leads to the ECU.
It's common too, that power loses spawn at the following:
Check Wiring from/to the following Components and Components themselves:
* Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
* Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
* Low Pressure Fuel Sensor (G410)
Also remember, there is a TSB for the software update and component replacement from VWoA:
* Check Engine Control Module Software Version, if necessary perform Update.
* Replace Intake Manifold Runner (V157) with updated part.
Alessiapia14 (05/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 06h27   #10
Alessiapia14
Merci pour l'info, faut que je trouve une vue éclater de tout ça , je vais peut être trouver.en attendant merci les gars !!!
Vieux 28/10/2018, 15h06   #11
Alessiapia14
Par défaut besoin de plus de détail
messieurs,
je cherche la vu éclater des dis modules G
si quelqu'un un a de l'aide
une question est ce que le boitier de controle alimentation 7L6 937 049 L
peut être en cause ?
merci d 'avance .
Alessiapia14.
Code Pin Touareg V10 2003 Combiné D'instrument [Frex] Frex Transponder, code pin 5 16/05/2018 19h42
anti demarrage touareg klokuss cimetière de présentation 0 13/02/2017 00h48
Changement compteur touareg 2003 CARPE13IEM Tableau de bord (Dashboard) 6 09/01/2016 18h56
Schéma faisceau gestion touareg v10 2003 CARPE13IEM VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 24/11/2015 13h27
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
