Vieux 24/09/2018, 01h40   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Masse sur calculateur edc16c34 peugeot 207
Un client a fait une masse sur un calculateur EDC16C34 d'une 207 hdi et le démarreur ne tourne pas, avec le schéma cèdre et après recherche des continuités des masses et alimentations qui sont tous OK, je décide de cloner un nouveau kit de démarrage calculateur, BSI, BSM et bloc ABS avec les mêmes références et toujours pas de démarrage.
Je n'arrive pas a voir le calculateur, l'abs et la direction avec diagbox. et avec l'AVDI oui je communique et mon calculateur est bien appareillé et non verrouillé.
qu'est qui peut bloquer le démarrage ? sachant que j'ai testé le démarreur il est bon.
Type de fichier : jpg IMG_3756.jpg (43,4 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3757.jpg (36,8 Ko, 68 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
samirauto (27/10/2018)
Vieux 24/09/2018, 02h51   #2
zatazk
Avatar de zatazk
salut a mon avis tu as un souci avec ton faisceau moteur
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
matrix28 (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 08h40   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Il me semble que le bus can entre le bsi et le calculateur moteur est relayé par le calculateur abs. Fais une mesure en ohmmètre entre le can bsi et le can abs .Les deux calculateurs branchés tu dois avoir 60 ohm sur chaque ligne, un seul calculateur 120 ohm.
Fais pareil entre le calculateur moteur et abs. Batterie débranchée bien sur.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
j-sky (24/09/2018), matrix28 (24/09/2018), pouettedu76 (24/09/2018), samb4064 (28/09/2018), samirauto (27/10/2018), soustourou (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 10h31   #4
electronico
Avatar de electronico
Pour ma gouverne, ça veut dire quoi :
(histoire de me coucher moins bête ce soir)
Merci !
The Following 5 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
autodiagauto (24/09/2018), j-sky (24/09/2018), matrix28 (24/09/2018), rotax (25/09/2018), samirauto (27/10/2018)
Vieux 24/09/2018, 12h59   #5
Slt l ami je pense que cet personne a fait un arc électrique il a toucher le positif avec le négatif le calculateur moteur a sauter peu être l abs la DA et la bsi d'après ce qui nous dit..
electronico (24/09/2018), samirauto (27/10/2018)
Vieux 24/09/2018, 17h13   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Si abs absent au diag, alors il y a des chances qu'il soit hs. J'ai eu le cas 2 semaines avant, le gars à toucher le + avec son ecu sans faire attention (d'ailleurs c'est traitre car derrière le plastique qui recouvre le calculateur, il y a un bout de métal qui fait contact avec l'ecu moteur et on se dit "bas c'est du plastoc rien à craindre je peux poser sur la batterie en attendant! scraaatch!), l'abs a rendu l’âme en même temps!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2018, 19h00   #7
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Si abs absent au diag, alors il y a des chances qu'il soit hs. l'abs a rendu l’âme
Salut.
Il a déjà remplacé l abs, le calculateur moteur.....
Vieux 24/09/2018, 19h32   #8
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
A chaque fois que j'ai eu a faire a un cours-circuit sur edc16c34.
Calculateur hs!
Vieux 24/09/2018, 19h43   #9
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
qu'est ce qu'on ferait sans toi fedge
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
fedge (25/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 21h35   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Salut.
ah oui j'avais pas vu... reste plus qu'à remplacer la bagnole alors
c'est bon je sors
Mais ceci dit j'ai déjà rencontré un blem comme ça une fois, impossible de communiquer avec direction et abs, et c'était le boitier de direction qui était hs et perturbait le réseau can, après tu peux tjr tester en débranchant la direction (faire de même pour chaque organe sur le réseau can jusqu'à ce que tu ai un dialogue avec l'ecu moteur, abs obligatoirement branché bien sûr)
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (25/09/2018), jean-marc 10 (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 21h42   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
fusibles
bsm
Vieux 24/09/2018, 22h24   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par electronico Voir le message
Merci !
en voulant mettre les câbles il à touché le calculateur avec le +
electronico (25/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 22h26   #13
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
ABDOULUX is on a distinguished road
de ma part j'ai deux hypothèses :
1 - problème sur le réseau CAN IS (intersystem)==> il se peux qu'un ou plus des calculateurs soit en court-circuit , il faut donc les débrancher un par un et voir si la communication se rétablisse !!!! attention l'ABS est une parallèle pour le CMM/BSI
2- le calculateur moteur a subis un court-circuit (carcasse calculateur contre la borne + de la batterie ) ça arrive souvent sur ces modèles la ,et les degas sont divers , tu peut essayer de relier une masse au corps du calculateur et voir si la communication revient a ce dernier et traiter les défaut par la suite ( pédale accélérateur , pressostat , capteur de pression ... en générales ces les engendrées dans ce genre de situassions ==> perte du 5V qui alimente les capteurs
bon courage
ABDOULUX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
Vieux 24/09/2018, 22h37   #14
matrix28
Avatar de matrix28
Salut.
j'ai débranché tous les capteurs, et il y a un connecteur derrière la batterie que j'ai débranché avec un réseau can et après j'ai eu le calculateur. ce fil descend coté direction il faut que j'arrive a le suivre pour voir ou il va, maintenant il me reste l' ABS et la Direction assistée à trouver.
Sinon toujours pas de démarreur.
Type de fichier : jpg IMG_3772.JPG (56,7 Ko, 29 affichages)
ABDOULUX (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 22h43   #15
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
Envoyé par matrix28 Voir le message
met un fil de masse entre carrosserie et la carcasse et ton calculateur
calculateur edc16c34 garageducentre Réparation & Programmation 31 28/01/2016 22h18
calculateur edc16c34 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 16 22/10/2013 11h27
Calculateur 1.4 hdi edc16c34 peugeot 207 bosch 0281 012 529 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 3 26/04/2013 17h42
recherche calculateur EDC16C34 BILAUTO Vente, Achat, Echange 1 24/03/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
