Vieux 20/09/2018, 20h11   #16
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
pas de retour banni
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
alinjadii (20/09/2018), jean-marc 10 (20/09/2018), klif26 (20/09/2018), pouettedu76 (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 21h39   #17
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
je n'y manquerais pas de faire un retour
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
pouettedu76 (20/09/2018), prinzo57 (20/09/2018), yvespapou (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 22h09   #18
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
bonsoir,
lorsque j'ai comparer les fichiers envoyés gentiment par l'ami chipshop et mes fichiers origines fait par MB Start Error V1.3 , les fichiers sont identiques.
donc comme j'ai déjà injecté ces fichiers, le véhicule n'a pas démarrée.
il doit y avoir un soucis ailleurs.
par contre dans les messages plus haut cité par ECU diag qu il faut pas touché a l"immobox, donc la je comprends pas s"il faut injecté que l'ecu?
merci de votre réponse
Vieux 20/09/2018, 22h18   #19
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut premiere chose verifie les fusible les deux "dans le compartiment fusible " 2eme chose regarde si ton transpondeur n'est pas abimé "il se trouve dans la clé"apres regarde si ton ecu ne presente pas de dega cdlt
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonsoir,
si tu veut tue le doute pour l'histoire de ton immobox faut il injecte le fichier ou non tu remetston fichier d'origine et tu injecte juste la 24c04 et tu vois bon courage apres si tu ne veut plus te cassé la tete installe un emulateur cr1 cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
klif26 (20/09/2018), MUSTA11 (20/09/2018), REDZONE31 (20/09/2018), yvespapou (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 22h21   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt musta suite a quoi tu as eu se star error
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (20/09/2018), MUSTA11 (21/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 22h25   #21
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
comme dit l'ami chipshop c'est genéralement due à la batterie.
ctl
Vieux 20/09/2018, 22h27   #22
chipshop
Avatar de chipshop
bonsoir,
"lorsque j'ai comparer les fichiers envoyés gentiment par l'ami chipshop et mes fichiers origines fait par MB Start Error V1.3 , "
attend attend tu a injecté les fichiers que je t e envoyé ou pas ,?
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
ou tu a juste comparé ? cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
klif26 (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 22h40   #23
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
j'ai comparer tes fichiers avec les miens fait pa MB Start Error V1.3 ils sont identiques avec un comparateur Hex.
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
j'avais déja injectés mes fichers fait par MB avant que je recois les tiennes.
lorsque je les ai comparés ils sont identiques. du coups je vais tester d"injecter seulement l'ecu et je remets l'immobox origine.
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
chipshop (20/09/2018), yvespapou (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 22h47   #24
chipshop
Avatar de chipshop
frere injecte le fichier 24c04que je t es envoyé et demarre tonton si ça marche pas la on cherchera l'autre panne cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
klif26 (20/09/2018), MUSTA11 (20/09/2018), yvespapou (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 22h58   #25
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par chipshop Voir le message
c'est ce que je vais faire j'injecte seulement la 24c04 et je remets l'immobox à l'origine et je vois ce que ça donne.
biensure je ferais un retour de ce que ca donner.
chipshop (20/09/2018), klif26 (21/09/2018), yvespapou (20/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 14h27   #26
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
bonjour à tous,
je fais un retour concernant le start error: pour ma part cela n'à pas fonctionné.
j'ai injecté seule la 24c04 ça rien donné puis j'ai injecté la hc08 de l'imobox c'est la meme chose.
Vieux 30/09/2018, 14h30   #27
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut faut injecter la 24c04 et la hc08 modifier puis tu injecte essai de démarrer direct sans préchauffage
MUSTA11 (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 14h36   #28
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
j'ai déjà injecté les 2 dumps réparés et le démarreur ne se lance pas.
je referais d'autres test et je vois tiens informé
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
INVICTUS (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 14h40   #29
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Est avec ca tu as toujours le start error bizarre
Vieux 30/09/2018, 14h58   #30
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
en code défaut j'ai
P1630 signal d'autorisation de conduite
P0703 contacteur de feu de stop par can
start error sprinter mampita programmation & synchronisation de clé 4 03/01/2017 12h25
sprinter start error joujou Immobilizer dumps/solutions 44 27/12/2016 19h38
sprinter start error soustourou Immobilizer dumps/solutions 30 06/10/2016 12h38
start error sprinter 2000 cdi charifcharif Mercedes Benz 10 23/02/2016 12h09
start error sprinter 2001 MERCO86 Immobilizer dumps/solutions 13 05/03/2012 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
