Vieux 19/09/2018, 22h10   #1
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
Par défaut Defaut capteur de pression abs/esp 307
Bonsoir
je me trouve avec une panne actuellement qui m'embête assez
Peugeot 307 2L 110CV 2002
voyant abs/esp au tableaux de bord
et au diag sa me ressort
calculateur ABS OU ESP
Défaut permanent défaut capteur de pression défaut électrique
quand je clique sur F6 pour avoir le code défaut et plus d'info rien ne s'affiche
merci de votre aide cordialement
djallal02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 22h13   #2
RALPH
Avatar de RALPH
le code default serait bien venue, mais visiblement ton bloc est a changer.
Vieux 19/09/2018, 22h16   #3
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
au niveau fap y'aurait 'il pas un souci?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 22h18   #4
djallal02
Avatar de djallal02
aucun code defaut ne sort vous avez la photo
et le fap est supprimer et désactiver depuis des années
Vieux 19/09/2018, 22h35   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par djallal02 Voir le message
Bonsoir
slt le capteur de pression de freinage et sur le bloc hydraulique comme sur la photo et pour certain d'autre bloc abs/esp et entre le calculateur et le bloc hydraulique la ces autre chose certain se répare
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
alinjadii (19/09/2018), djallal02 (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 23h00   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut sur 307 le capteur de pression de freinage et integré au bloc abs
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
ABDOULUX (19/09/2018), adiago (03/10/2018), alinjadii (19/09/2018), djallal02 (19/09/2018), REDZONE31 (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 23h08   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
voila l'autre modèle c’est un exemple
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ABDOULUX (19/09/2018), djallal02 (19/09/2018), many888 (19/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 23h24   #8
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
ABDOULUX is on a distinguished road
Bonsoir ,
j'ai fait une recherche sur ServiceBox ,
le capteur de pression ABS/ESP est intégré au bloque hydrologique et il n'est pas dissociable sur les 307 ancien model 2L HDI 110CV
ABDOULUX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
djallal02 (20/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 23h33   #9
djallal02
Avatar de djallal02
Envoyé par amor89 Voir le message
du coup si le capteur de pression et comme sur la photo pas besoin de changer tout le bloc ABS
si comme sur la 2em photo changer tout le bloc
si changement du bloc une référence précise model adaptable
Vieux 19/09/2018, 23h48   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
certain bloc abs avec esp et intégré au bloc hydraulique j'ai deja eu plusieur cas sur mini cooper et autres
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
il faut que tu vérifie sur ton véhicule
Vieux 19/09/2018, 23h54   #11
djallal02
Avatar de djallal02
sinon changement du bloc entier ?
Vieux 21/09/2018, 00h08   #12
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Bloc ABS je :-\
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2018, 00h43   #13
djallal02
Avatar de djallal02
Envoyé par krimo37 Voir le message
Bloc ABS je :-\
??? Pas compris ton msg
Vieux 22/09/2018, 15h39   #14
djallal02
Avatar de djallal02
salut du coup c'était bien se capteur qui étais hs j'ai pu changer que le capteur sa ma éviter de changer tout le bloc
The Following User Says Thank You to djallal02 For This Useful Post:
adiago (22/09/2018)
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 13h11
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 16h37
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 06/02/2015 09h22
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
