| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut tous le monde suite à un oublie de phare sur clio 4 2016 la batterie c vider totalement le souci une fois batt changer les 2 cartes ne sont plus reconnu donc je me branche avec ret et la surprise de ouf le lecteur de carte c virginisé est ce que c déjà arrivé à quelqu’un ? Et comment faire pour le recoder merci d avance
il me semble que ret fait l'apprentissage
Salut everson29 même sur les phase 2 ?
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sans isk c'est mort les gas
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Salut tony60 et oui sa me demande isk et pin
Sans pin est isk c'est cause perdu direction Renault.. a ma connaissance
| The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
Au temps pour moi alors :)
Pas grave everson29 mais je m en douter un peu mais je voulais une confirmation merci à toi tony60 mais c un truc de fou quand même qu une panne de batt fait ça
| The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post: | klif26 (19/09/2018) |
Sa arrive souvent sur les symbole aussi voilà voilà
#10 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme dit tony, pas d'autre solution que renault NET pour toi |
#11 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petite info: L'apprentissage de carte pour Clio IV s'effectue dans le calculateur HFM avec la commande SC004. Il y a aussi une commande SC015 dans l'UCH mais cela change la configuration: clé a la place de carte. Les cartes déjà programmées ne fonctionneront plus et l'apprentissage des cartes n'est plus possible. Il est nécessaire de faire une autoconfiguration de l'UCH et l'apprentissage des cartes dans HFM avec la commande SC004. Remarque: il arrive des fois à l'apprentissage d'une nouvelle carte que la procédure est interrompue et annonce que la nouvelle carte est déjà apprise (pas vierge). Reprendre alors l'apprentissage après avoir déconnecté la batterie (plus ou moins 10 minutes). Cdt. |
#12 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#13 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut J’ai eu le cas deux fois obligé de passer par le serveur Renault en deux minutes c’est fait. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | pouettedu76 (21/09/2018) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vécu sur clio4 aussi mais dans ma chance j'ai ré essayé de brancher la batterie carte enclenchée et sa a remis le contact. Essaie sa mange pas de pain
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
#15 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Avec immo tool on peut faire l'apprentissage de carte clio4 normalement ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| lecteur de clio 4 | rachid78 | Réparation & Programmation | 24 | 02/07/2018 23h29 |
| Lecteur de carte scenic 2 phase 1 | Nyckos | Transponder, code pin | 0 | 23/11/2017 10h57 |
| Lecteur de carte compatible apprentissage CanClip | pomlnb01 | Café du forum | 9 | 27/05/2016 18h07 |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
