Vieux 13/09/2018, 00h06   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut Température Moteur Excessive 1.4 vti
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu le souci Température Moteur Excessive +voyant stop sur 1.4 VTI j'ai changer débrayable pompe a eau toujours même problème ventilateur 2 vitesse après le scanne défaut p023B commande pompe a eau débrayable merci
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2018, 00h35   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
c'est quoi comme marque peugeot ou citroen ?
c'est quoi comme modèle ?
je t'avoue qu'avec ton premier message difficile d'aller plus loin.
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
revo (13/09/2018), yann3 (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 09h33   #3
HDIV6
Avatar de HDIV6
Pouvoir de réputation: 9
HDIV6 is on a distinguished road
Quel est le modèle de voiture? Je peux vous donner des informations J'ai un ami qui travaille chez psa
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
maskcoto (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 09h45   #4
maskcoto
Avatar de maskcoto
maskcoto is on a distinguished road
Salut. Je vais vous envoyer un privé pour voir si vous pouvez m'aider
maskcoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2018, 22h29   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
le message stop et l'aiguille de la température moteur qui monte directement a fond dans le rouge est des que tu démare le moteur ?????
Vieux 17/09/2018, 12h43   #6
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Si ta fais au niveau de la pompe, change la sonde.
1. ORIGINE
Sonde de température d’eau.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Pose d’une sonde de température d’eau en lieu et place de la vis de purge.
2.1. Pièces nécessaires
1 Sonde de température (Référence P.R 16 111 782 80).
2 Lanières (Référence P.R 6980.A8
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
zaouibachir (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 00h43   #7
zaouibachir
salut pour tous le monde problème de commande débrayable pompe a eau a la masse après vérification problème de calculateur merci
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
redou28 (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 18h55   #8
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
j'ai le meme cas sur 308 == probleme calculateur
clonage ecu avec ktag == probleme resolu
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch aghilas Mécanique générale 29 13/04/2015 14h59
pas de conteur moteur et température sur 307 tomtom1111 Tableau de bord (Dashboard) 10 03/12/2013 08h39
Température moteur sur Rover 75 calonna Mécanique générale 0 24/10/2012 22h10
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
