Vieux 15/02/2012, 22h19   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Encodage injecteur sur moteur dci
quel est le sens encodage des injecteur sur moteur dci clio,kangoo...
Injecteur1 coter volant moteur et pour la suite c est quoi??
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
sosauto (16/02/2012)
Vieux 15/02/2012, 22h27   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Pour la suite c'est dans l'ordre le 1 coté volant moteur et ainsi de suite jusqu'au 4 coté distri!
Bonne soirée.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
ElTurco (13/02/2021)
Vieux 15/02/2012, 22h31   #3
DIAGSYSTEM25
Merci pour l info je voulais être sur de ce que j ai fais
avec le cilp il me marque défaut permanent calculateur def4
Vieux 15/02/2012, 23h03   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Donc niveau calculateur DF038:
def 4 correspond a ?
Le default est apparue suite au changement des injecteurs ?
Vieux 15/02/2012, 23h03   #5
DIAGSYSTEM25
Oui c est apparu appres
Vieux 15/02/2012, 23h04   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT DIAGSYSTEM25
DEF04 defaut permanant =tu tes tremper au minimum d'un des code injecteur il ny a qu'a verifier tu clic sur l'icon en forme de code bare pour voir les code des quatre injecteur celui que tu trouve rien qu'avec des numero et pas de chifre celui la est erroné il sufit de le recoder
et pour ton information il n y a pas de o comme eau sur les code ce son des zero 0
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2012, 23h12   #7
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Exact la saisie est en caractère héxadécimal.
si je te demande si tu a remplacer t'es injecteur c'est que ce matin je viens d'avoir le cas, un amis a remplacer ces injecteur par des injecteur d'un modèle clio 3 j'ai essayer de faire un apprentisage code C2I mais il ne voulais rien savoir impossible de saisir les code injecteur.
j'avais déjà lu précédemment que cela se produisait quand les injecteur ne sont pas compatible.
Vieux 15/02/2012, 23h32   #8
sosauto
Avatar de sosauto
juste youcefg44 il y a des injecteurs de MEGANEII qui ne passe pas sur CLIOII et visversa sa pourait etre la cause de DIAGSYSTEM25 il faut refaire le codage avec les ancien code injecteur
bon courage
SoSaUtO
Vieux 01/10/2014, 20h50   #9
LUDO 36340
Avatar de LUDO 36340
LUDO 36340 is an unknown quantity at this point
il faut que tu monte la meme ref
sinon tu peut pas les coder
LUDO 36340 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2014, 16h36   #10
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut sens du codage
Pour renault, l'injecteur n°1 et côté boite apparement, et pour les autres voitures il faut commencer côté boite ou côté distrib?
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2014, 17h46   #11
jpay2
Avatar de jpay2
attention entre la regle et la logique ,un controle est toujours plus judicieu car certaine voiture sont inverser au diag et par les donnees constructeur ,donc dans le doute ,debranche en un lecture defaut=injecteur cylindre x debrancher et tu est sur,j'ai eut le cas avec denso sur opel les doc te dise 1 cote distri or c'est comme renault 1 cote boite ,sur fiat aussi j'ai eu le cas ,alors demander c'est bien ,controler c'est mieu et pas plus long
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
ElTurco (13/02/2021), vortex (22/11/2014)
Vieux 05/10/2014, 21h41   #12
franck1977
Avatar de franck1977
franck1977 is an unknown quantity at this point
bonsoir,
pour Renault le N°1 est coté volant moteur alors que Peugeot Citroën Ford c'est coté distribution.
cordialement
franck
franck1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2014, 08h26   #13
djo69
Avatar de djo69
djo69 is an unknown quantity at this point
Bonjour, pour l'avoir fais sur ma clio 1.5 DCI quand j'ai changé mes injecteurs effectivement le numéro coté volant moteur et après c'est tout simple c'est dans l'ordre 1 2 3 4.
djo69 est déconnecté   Réponse avec citation
Les codes injecteur 1.5 DCI Niga Renault, Dacia, Nissan 8 05/01/2012 22h05
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 11h41
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
