#61 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on recalibrera les compte tours pour qu'ils affichent 4500 pour 3800 réels :-D
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
#62 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#63 |
Sauf que c'est les valeurs prises au Diag qui seront prises en compte. Plus comme avant ou le mec fait ce qu il veut. Si pas de passage au dessus de 4000trs pendant x secondes relèvée via prise Diag alors le test ne fonctionne pas. Je disais justement à mon collègue contrôleur qu il faudrait faire unemulateur de rpm.
#64 |
le contrôle technique ou je passe mes voitures m'a peut être dis une connerie ?
il m'a dit que certains véhicule serais poussés bien au dessus de 4000 tours sa dépends des modèles sinon le test seras refusé . |
#65 |
Accroché toi pour monter a 6000 sur un diesel
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | thierry du58 (13/09/2018) |
#66 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et pour les véhicules équipés du launch control Comment sa se passe alors ? |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jah83 (15/09/2018) |
#67 |
#68 |
En origine le launch contrôle n’est pas actif en permanence, c’est uniquement quand tu veux l’utiliser, dans l’autre cas tu présente au CT un véhicule bidouillé, normalement c’est recalé car non conforme, de toute façon, si le niveau tr/min n’est pas atteint la mesure n’est pas valide.
Tu repart donc avec une contre visite.... |
#69 |
Ah bon
C’est pas sur tout les véhicules que tu peux le désactivé ( on parle pas de reprog ) |
#70 |
Le launch contrôle n’est jamais actif en origine, quand tu veux faire un démarrage rapide, tu dois l’enclencher, l’activer.
Pour les voitures sans launch contrôle d’origine, c’est un niveau de la carto que c’est modifier, à 0 km/h tu ne peux pas dépassé les tr/min programmé genre 2000tr/min. Donc 1er engagée, pied gauche a fond sur l’embrayage, pied droit a fond sur le gaz, le moteur est bridé à 2000tr/min, quand tu relâche ton embrayage, la voiture commence à rouler, et à 5-10km/h (dépend de la config carto) le moteur prend les tr/min jusqu’à fond de compte tour,. ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ---------- A la rigueur sur un multi-carto tu peux sur la 1 avoir une voiture 100% ori, la 2 boostée, 3 bostée +launch contrôle..... |
#71 |
J AI pourtant déjà croisé pas.mal de Vag d origine avec rpm bloqué à 2500trs au neutre
#72 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui comme les bm ou Audi a froid
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#73 |
bonjour,
quand je passe mon véhicule au CT, l'opérateur ne met jamais la sonde dans le pot d'échapement ! il m'a dit que tous les contrôles se faisaient par la prise obd. vrai ? faux ? je suis un vieux retraité smicard. j'ai un vitara 1.6 DDIS 48000 KM 6ans en panne : voyant MIL allumé. le code DTC lu avec ELM327 est P1541. le moteur et la boite auto sont de chez FIAT. le code DTC P1541 n'apparait pas sur les codes suzuki. le technicien OBD suzuki de mon garage est en vacances. ça ne m'arrange pas : mon épouse à un cancer. j'ai effacé plusieurs fois ce code mais il revient à chaque fois. le moteur démarre bien mais entre en mode dégradé après un ou deux km : le véhicule passe instantanément de 90km/h à 10 km/h : situation très dangereuse! j'arrête le moteur, j'attends un peu, je redémarre, et c'est reparti pour 1 ou 2 km. SVP est-ce que quelqu'un sur ce forum pourrait me renseigner sur la panne correspondant au code P1541 ? un membre de ce blog m'a répondu d'ouvrir un nouveau post, mais je ne sais pas comment faire, ni si j'en ai l'autorisation. si quelqu'un pouvait me fournir l'adresse de téléchargement d'un bon logiciel de diagnostic gratuit qui fonctionne avec mon ELM327 WIFI, ça me dépannerait. un grand merci d'avance. bonne journée à tous. |
#74 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja c est du OPEL meme si le moteur d origine Fiat donc les codes DTC sont ceux de Opel sur le site RTA la liste des defauts OPEL https://www.revue-technique-auto.fr/...r-et-boite?p=4 Je ne suis pas un expert OPEL ( loin de la ... ) par contre le P1541 est utilisé avec diverses significations suivant les constructeurs . Au revoir OS ---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h00 ---------- Bonjour La moderation pourrait elle deplacer le nouveau sujet dans la rubrique diag auto / opel pour aider le nouveau membre . Merci d avance Au revoir OS |
#75 |
Dans les softs EL327 qui fonctionnent il y a OBD Facile qui existe en version gratuite et langue francaise , les versions payantes de OBD Facile ne sont pas beaucoup plus performantes que la gratuite sauf lambda et EGR . https://www.outilsobdfacile.fr/logic...ile-elm327.php Au revoir OS |
| fvdi abrites psa ATTENTION!!! | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 333 | 05/06/2024 22h03 |
| objet:message à l'attention de l'administration | ramaz | Vente, Achat, Echange | 1 | 25/04/2011 19h47 |
