Vieux 12/09/2018, 22h20   #61
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Bah c'est déjà le cas pour le contrôle pollution de base. Bon pour les 5000/6000trs sur diesel ça va être compliqué lol mals ils demandent déjà 4000 mini.
on recalibrera les compte tours pour qu'ils affichent 4500 pour 3800 réels :-D
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 13/09/2018, 06h26   #62
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Oui, il faudrait faire comme VAG, quand le véhicule ne roule pas et que le moteur est dans les tours, le calculateur actionne une autre carto...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2018, 09h10   #63
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sauf que c'est les valeurs prises au Diag qui seront prises en compte. Plus comme avant ou le mec fait ce qu il veut. Si pas de passage au dessus de 4000trs pendant x secondes relèvée via prise Diag alors le test ne fonctionne pas. Je disais justement à mon collègue contrôleur qu il faudrait faire unemulateur de rpm.
Vieux 13/09/2018, 20h59   #64
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
le contrôle technique ou je passe mes voitures m'a peut être dis une connerie ?
il m'a dit que certains véhicule serais poussés bien au dessus de 4000 tours sa dépends des modèles sinon le test seras refusé .
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2018, 22h08   #65
jah83
Avatar de jah83
Accroché toi pour monter a 6000 sur un diesel
thierry du58 (13/09/2018)
Vieux 14/09/2018, 22h55   #66
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Et pour les véhicules équipés du launch control
Comment sa se passe alors ?
jah83 (15/09/2018)
Vieux 15/09/2018, 07h38   #67
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par ECU diag Voir le message
Bonne question !
Vieux 15/09/2018, 10h56   #68
Odin68
Avatar de Odin68
En origine le launch contrôle n’est pas actif en permanence, c’est uniquement quand tu veux l’utiliser, dans l’autre cas tu présente au CT un véhicule bidouillé, normalement c’est recalé car non conforme, de toute façon, si le niveau tr/min n’est pas atteint la mesure n’est pas valide.
Tu repart donc avec une contre visite....
Vieux 16/09/2018, 19h43   #69
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ah bon
C’est pas sur tout les véhicules que tu peux le désactivé ( on parle pas de reprog )
Vieux 16/09/2018, 20h09   #70
Odin68
Avatar de Odin68
Le launch contrôle n’est jamais actif en origine, quand tu veux faire un démarrage rapide, tu dois l’enclencher, l’activer.
Pour les voitures sans launch contrôle d’origine, c’est un niveau de la carto que c’est modifier, à 0 km/h tu ne peux pas dépassé les tr/min programmé genre 2000tr/min.
Donc 1er engagée, pied gauche a fond sur l’embrayage, pied droit a fond sur le gaz, le moteur est bridé à 2000tr/min, quand tu relâche ton embrayage, la voiture commence à rouler, et à 5-10km/h (dépend de la config carto) le moteur prend les tr/min jusqu’à fond de compte tour,.
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
A la rigueur sur un multi-carto tu peux sur la 1 avoir une voiture 100% ori, la 2 boostée, 3 bostée +launch contrôle.....
Vieux 16/09/2018, 21h47   #71
jah83
Avatar de jah83
J AI pourtant déjà croisé pas.mal de Vag d origine avec rpm bloqué à 2500trs au neutre
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
2CVkatia (12/07/2022), ECU diag (17/09/2018), OVERSPEED (13/07/2022)
Vieux 16/09/2018, 21h49   #72
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Oui comme les bm ou Audi a froid
Vieux 12/07/2022, 07h57   #73
goemyo
Avatar de goemyo
goemyo is an unknown quantity at this point
bonjour,
quand je passe mon véhicule au CT, l'opérateur ne met jamais la sonde dans le pot d'échapement !
il m'a dit que tous les contrôles se faisaient par la prise obd.
vrai ? faux ?
je suis un vieux retraité smicard.
j'ai un vitara 1.6 DDIS 48000 KM 6ans en panne : voyant MIL allumé.
le code DTC lu avec ELM327 est P1541.
le moteur et la boite auto sont de chez FIAT.
le code DTC P1541 n'apparait pas sur les codes suzuki.
le technicien OBD suzuki de mon garage est en vacances.
ça ne m'arrange pas : mon épouse à un cancer.
j'ai effacé plusieurs fois ce code mais il revient à chaque fois.
le moteur démarre bien mais entre en mode dégradé après un ou deux km : le véhicule passe instantanément de 90km/h à 10 km/h : situation très dangereuse!
j'arrête le moteur, j'attends un peu, je redémarre, et c'est reparti pour 1 ou 2 km.
SVP est-ce que quelqu'un sur ce forum pourrait me renseigner sur la panne correspondant au code P1541 ?
un membre de ce blog m'a répondu d'ouvrir un nouveau post, mais je ne sais pas comment faire, ni si j'en ai l'autorisation.
si quelqu'un pouvait me fournir l'adresse de téléchargement d'un bon logiciel de diagnostic gratuit qui fonctionne avec mon ELM327 WIFI, ça me dépannerait.
un grand merci d'avance.
bonne journée à tous.
goemyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2022, 09h03   #74
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja c est du OPEL meme si le moteur d origine Fiat donc les codes DTC sont ceux de Opel
sur le site RTA la liste des defauts OPEL
https://www.revue-technique-auto.fr/...r-et-boite?p=4
Je ne suis pas un expert OPEL ( loin de la ... ) par contre le P1541 est utilisé avec diverses significations suivant les constructeurs .
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h00 ----------
La moderation pourrait elle deplacer le nouveau sujet dans la rubrique diag auto / opel pour aider le nouveau membre .
Merci d avance
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Fastdiag (12/07/2022), goemyo (12/07/2022), MecaTech (12/07/2022), RICKET (22/08/2022), vortex (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 09h56   #75
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Dans les softs EL327 qui fonctionnent il y a OBD Facile qui existe en version gratuite et langue francaise , les versions payantes de OBD Facile ne sont pas beaucoup plus performantes que la gratuite sauf lambda et EGR .
https://www.outilsobdfacile.fr/logic...ile-elm327.php
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (12/07/2022), vortex (12/07/2022)
fvdi abrites psa ATTENTION!!! ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 333 05/06/2024 22h03
objet:message à l'attention de l'administration ramaz Vente, Achat, Echange 1 25/04/2011 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
