Vieux 09/11/2015, 01h07   #1
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Par défaut probleme coupure moteur iveco 3.0 hpi
bonsoir
je viens demander votre avis a un gros souci qui me fais m arracher les cheveux
alors j ai un iveco 3.0hpi au garage 35c14 depanneuse
les symptomes: en roulant le voyant injection s allume et le moteur coupe obligé de couper le contact et de redemmarer
donc je fais un diag dessus et en defaut il me ressort
:"plage performance pression rampe (ecart positif)
depassement de la plage normale
intermitent"
donc je verifie la capteur de pression rail et je me rend compte que la ref n as rien a voir avec la ref qui vas sur le camion en tapant la ref dessus je tombais sur un capteur de 1.9 dci
je prend les retour injecteurs et ils sont bon et identique a tout les injecteur
ni une ni deux je commande le capteur de pression qui est sur le rail et le regulateur de pression rail qui est sur la pompe chez iveco
je remonte tout ca et hop je part en essai et rebelotte toujours le meme defaut
j ai changer la pompe basse pression qui est dans le chassis par une neuve mais idem
a ce jour je seche
si un specialiste des iveco pouvais m aiguiller je lui serais tres reconnaisant
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 23h33   #2
wscar
Avatar de wscar
bon pas beaucoups d aide mais j ai trouver la panne grace a un ami je la partage quand meme
il s averais que certaines pompes a injection font haite et basse pression et d autres ( la plupart ne font que haute pression
dans mon cas la pompe avais ete changer par un precedent mecanicien et il s aver qu elle faisais hp et bp et vu que le camion as un pompe de gavage sa foutais le bordel j ai simplement debrancher la pompe de gavage et plus de pb le client ne voulais pas investir dans une autre pompe hp
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
jah83 (11/09/2018), sadna (12/09/2018), tdipower11 (16/09/2018)
Vieux 15/11/2015, 07h28   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le moteur F1C, en euro3, est équipé d'une pompe HP Bosch de type CP3.
Elle intègre effectivement une pompe d'aspiration basse pression.
La pompe de gavage électrique est systématique sur ce moteur, elle fournie une pression de 700g à la pompe. Elle a son importance au niveau du démarrage (si elle ne fonctionne pas le démarrage peut être légèrement plus long ou pas) et notamment sur des régimes de moteur importants.
Elle doit être branchée et active.
Quel type de pompe as tu de montée sur le moteur ?
La pression en entrée de la pompe HP est de combien ?
phil1 (09/09/2025)
Vieux 15/11/2015, 10h38   #4
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut les gars je pense que pilouf a raison je penche trés fortement pour la pompe de gavage si t'est retour son ok , mes pour ce qui de la pression de la pompe pilouf je croit que tu te plante elle produit pas 700G mes plutôt au minimum 3 3,5 BAR mini si tu les a pas démarre ton moteur est tape dessus la pompe elle va ce mettre a bien tournée mes pas longtemps juste le temps de faire un essaie routier , après avoir tapée sur la pompe n’éteint pas le moteur fait ton essaie directe , si tu arrete le moteur la pompe va s'arrêter et quand tu va redémarrer elle redeconnera
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 12h24   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Salut Cyril,
Pour ce qui est de la pression fournie par la pompe de gavage électrique, sur un moteur F1C €3, elle doit être de 700g. Sur un moteur €4, par contre, elle est de 4.5 bars.
Vieux 23/08/2016, 20h46   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Probleme iveco
bonsoir
je me retrouve avec un problème identique suite à un diag voilà le résultat
en accélération progressive pas de problème le moteur monte en régime, mais suite à une accélération brusque, le moteur cale avec le dtc en pj
qu'en pensez vous?
bonne soirée
ecu: EDC16C39
0281012193
Type de fichier : rar DTC2.rar (63,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 24/08/2016, 05h02   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
As tu un relevé de la pression rail lors de la panne ?
La première chose serait de confirmer si la pression est trop haute ou trop basse, au moment de la coupure.
Après cette coupure, comment redémarre le moteur ?
Vieux 24/08/2016, 08h13   #8
mahfoud lichani
Par défaut pression g oil
merci pour ta réponse
en pj la courbe de la pression g oil
comme je l'ai précisé, en accélération progressive pas de soucis
mais en accélération brusque, coupure instantanée du moteur
merci pour ton aide
bonne journée
Type de fichier : rar COURBE.rar (83,9 Ko, 14 affichages)
Vieux 24/08/2016, 08h16   #9
mahfoud lichani
après coupure du moteur, il démarre au 1/4 de tour
Vieux 25/08/2016, 05h51   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Il faudrait un comparatif avec la pression objective (demandée par le calculateur).
Vois si la pression réel est supérieur ou inférieur à la pression objective, au moment de la coupure.
Tu as peut des tests sur Delphi pour contrôler les injecteurs ?
Vieux 25/08/2016, 10h31   #11
mahfoud lichani
tu as raison, je n'ai pas étudié ce détail qui a son importance
le gars doit repasser, je ferais le test
bonne journée
Vieux 11/09/2018, 00h47   #12
newfree
Avatar de newfree
SVP j’ai le même problème
Iveco daily démarre bien ,quand j’accélère progressivement y’a pas de défaut
Mais quand j’accelere Rapidement il s’arrête avec un défaut au diag
251 pression carburant valeur non atteinte
Vous avez résolu le problème par quoi exactement
Vieux 11/09/2018, 08h10   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face Il faudrait un peu plus d'infos...
Envoyé par newfree Voir le message
D'abord il serait bien de préciser le modèle (€3 ou €4) et la motorisation avec le type de moteur.
Après, il faudra une réponse à cette question => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...60&postcount=7
Vieux 11/09/2018, 08h25   #14
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut ça sent la panne électrique vérifie à l'aide d'un multimètre les valeurs au niveau des fiches qui s'emboite sur les injecteurs normalement la valeur est de 0,5
Vieux 11/09/2018, 22h25   #15
newfree
Avatar de newfree
C’est une Iveco daily 2009 2.3 hpi type 35S12 , système edc16c39 euro4
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
La pression quand la voiture est en marche est de 380 bar est la même avec la pression de consigne ( je pense que il doit pas dépasser 250 , 300 bar )
Quand j’accélère y’a pas une différence entre les deux pression même si au moment de coupure
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Seat ibiza sdi 2006 probleme de coupure moteur doublemo Automobile en général 2 05/08/2015 00h11
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
opel astra G 1.4-16V coupure moteur tamarin974 Mécanique générale 22 25/05/2010 18h07
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
