bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et je suis débutant; j'ai un problème de perte de puissance sur 207 1.6 HDI 9HX, surtout en montée et beaucoup de fumée noire (kilométrage:150000);le problème est constaté surtout en quatrième et sinquiéme vitesse (en troisiéme le tr/min monte trés rapidement avec fumée noire) en passant en diag il donne les codes d'érreur (P0402: EGR - débit excessif détecté P0135:Circuit du relais de la bougie de préchauffage/ouvert) on a nettoyé la vanne EGR qui été trop encrassé, et on a nettoyé le collecteur d’admission (trop encrassé). le problème est toujours le même (les même codes erreurs). j'ai essayé avec un autre débitmètre et un capteur de pression d'air d'admission (MAP) , mais le problème est toujours le même. vos proposition Svp. merci d'avance |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | hamada (09/09/2018) |
arrive tu a effacer le defaut?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | aek amine (09/09/2018) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
vérifie la cohérence des valeurs moteur tournant
entre le débit d'air et la pression turbo, un obd2 suffit pour cela je ne retrouve plus le sujet
| The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post: | aek amine (09/09/2018) |
j'en ai trouvé un mais ce n'est pas celui que j'avais en tête http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=debitmetre
le défaut p0402 est effaçable, mais il revient après un trajet. le défaut p1351 est permanent.
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h14 ---------- merci bien, j'essaierai de noter les valeurs |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le P1351 n'est pas important
à 150000 km possible que la vanne egr soit usée et reste ouverte ou en partie
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | zoghbi (09/09/2018) |
honnetement tu as tout a gagner de la supprimer
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | zoghbi (09/09/2018) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vérifie quand même ta durite de l’échangeur qui va de l’échangeur à l’admission car souvent quand elle est Persé sa fume noir car pas assez d’air pour cramer le gasoil du coup perte de puissance
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | zoghbi (09/09/2018) |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
P0402: EGR - débit excessif détecté => la nettoyer ne la reparera pas si elle est defaillante et si elle reste ouverte a cause de l'encrassement ou parce qu'elle est hs alors la pression d'admission ne sera pas assez haute Resultat: mauvaise combustion, perte de puissance, mode degradé eventuellement... LE mieux serait de la nettoyer ou eventuellement de la condamner P0135:Circuit du relais de la bougie de préchauffage/ouvert => ca veut dire 1 ou plusieurs bougies de préchauffage HS Verfier et remplacer les bougies HS si possible. |
| The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | joss21 (11/09/2018), klif26 (09/09/2018), pouettedu76 (09/09/2018), revo (11/09/2018), zoghbi (09/09/2018) |
#12 |
merci à vous, la photo jointe donne les valeurs réel de la pression et le débit d'air au moment de detection du default P0402
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h27 ---------- lien pour la photo https://ibb.co/kwtfep |
#13 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut zoghbi,
tu as oublier de te présenter!! lis les règles mon amis .... sinon j'ai vu ton screen pression d'admission 96 kpa .. eux je suis une grosse tanche en conversion mais il me semble bien que sa correspond a 960 mb ...... désolé kilopascal et moi ça fait 2... position pédale accélérateur (charge moteur) 99.2%.... ton moteur pied au plancher a aucune suralimentation .... tu es en dessous de la pression atmosphérique......
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | zoghbi (12/09/2018) |
#14 |
si tu met ton wow en français i devrai passer les unité pression en bars ..
enfin si tu préfère le pascal oublie mon message ...
#15 |
Ne touche pas aux bougies tu risque l
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- la casse dans la culasse
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE | oumanni65 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 33 | 17/12/2018 23h17 |
| BMW E70 N63 perte de puissance | Nyckos | BMW, Mini, Rolls-Royce | 99 | 05/04/2018 14h31 |
| Perte de puissance Hdi 1.6 | fred974 | Mécanique générale | 4 | 15/08/2016 10h56 |
| perte de puissance | jerome59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 01/12/2012 16h28 |
| ma 206 perte sa puissance | Scanworld2020 | Mécanique générale | 39 | 02/03/2012 13h16 |
