Vieux 07/09/2018, 01h35   #1
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Par défaut Winols mappack offset
Salut les gars j’ai une petite question sur winols si quelqu’un peut éclairez ma lanterne alor je m’explique
J’ai créé un mappack pour une bmw 535 d que j’ai enregistré ensuite j’ai lue une autre bmw 535 et quand j’ai mis mon fichier dans winols vu que les sw était différent donc les map ne sont pas repere puisque les adresse sont différent donc ma question quand winols me demande de rentrer un offset comme point de départ pour mon mappack sur quoi je doit me baser pour trouver le bon offset merci j’espère que vous m’avez compris
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2018, 02h39   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Les offsets tu les cherches manuellement en superposant les deux cartos ou en les comparant en diffilant le curseur jusqu'à ce que tu trouves une ressemblance. L'addresse de début de la ressemblance c bien ton offset personnellement je procède comme ça
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/09/2018), Quattro899 (14/03/2021), Sonezis (07/09/2018), superman2mars (03/01/2019)
Vieux 07/09/2018, 05h10   #3
Sonezis
Avatar de Sonezis
J’ai essayé ta technique mai j’ai dû me tromper quelque part car sa a pas fonctionné si je comprend bien je superpose mes 2 map avec winols et la première ressemblence que j’arrive à faire coïncider c’est mon offset c’est bien sa
Vieux 07/09/2018, 07h38   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Théoriquement l offset se calcule a l aide de une "simple" soustraction entre deux adresse hexa.
Mais attention la méthode de l offset ne fonctionne pas sur tout
micka45 (29/03/2020), Sonezis (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 08h13   #5
Sonezis
Avatar de Sonezis
Donc si je comprend bien je prend l’adresse de deux map identique exemple dw map sur mon premier fichier - la dw map du deuxième et je trouve l’offset c’est bien sa ?
Vieux 07/09/2018, 08h15   #6
jah83
Avatar de jah83
Voilà. Juste faire gaffe à le.faire dans le.bon sens pour ne pas avoir un offset positif au lieu d.un négatif ou invesement. De toutes façon une fois l offset applique tu t en rendra compte de suite
alexteamktm (07/09/2018), Sonezis (07/09/2018)
Vieux 07/09/2018, 09h11   #7
Sonezis
Avatar de Sonezis
Ok ba merci bien les gars je vais essayer en rentrant du taff je vous tien au jus merci
Vieux 07/09/2018, 17h01   #8
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut les gars alor petit retour j’ai essayer donc j’ai soustrait l’adresse de ma dw map du premier fichier à l’adresse de ma dw map du second fichier sa a fonctionné pour la dw mais tout le reste est décaler donc je pence qu’avec ce fichier sa ne doit pas fonctionné merci pour votre aide
Vieux 07/09/2018, 21h17   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tu peux importer les deux projets séparément et importer avec correction automatique des offset pour tes maps
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Sonezis (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 06h28   #10
jah83
Avatar de jah83
Sous ols non officiel ??
Vieux 08/09/2018, 06h31   #11
Sonezis
Avatar de Sonezis
Peux tu expliquer la marche à suivre s’il te plais sa m’interesse
Vieux 08/09/2018, 06h38   #12
jah83
Avatar de jah83
Je suis pas un pro de winols mais je ne serai pas étonné que ce ne soit faisable qu avec version officielle.
il fait souvent ça tout en sachant que 95% ici ne l ont pas en officiel, surtout pour débuter. C'est des fois in peu agaçant mais on l aime bien quand même lol
Vieux 08/09/2018, 06h45   #13
Sonezis
Avatar de Sonezis
Je suis content d’en apprendre un peu plus de toute façon je vai bientôt investir dans de l’officel donc au moin j’en serai comment faire mais si on peux faire sa avec de l’off c’est vraiment le top parce que pour l’instant l’an pluspart de mes mappack me serve q’une Fois je recommence à chaque avec ma chance jamais le même sw donc sa me soule un peux c’est pour quoi je vai passer à l’off
Vieux 08/09/2018, 09h40   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
perso j'ai la version 4.13 en FR
je ne me souviens plus si les version d'il y a 6 ans et demi le font :-/
je regarderais ce soir si j'ai le temps d'après des fonctions qui existaient déjà à l'époque
Vieux 08/09/2018, 11h11   #15
kaki02
Avatar de kaki02
Bonjour à tous. Le problème qui se pose est que des fois l'ordre des maps dans une cartographie se change d'une carte à l'autre. Exemple des fois tu trouves map TI en début cartographie et après pression rail et autres maps et des fois l'inverse alors ton mappack ne serve qu'avec des cartos qui se ressemblent à la carto d'origine
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Mappack winols ECU L6 Ford Sierra Cosworth caroptimum Chiptuning 6 23/10/2025 08h34
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
facteur et offset edc15c2 therocks Chiptuning 28 10/11/2015 12h35
Mappack + origine 807 4HW k.emra Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/11/2015 22h56
offset apprentissage angle volant samm Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2012 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
