Bonsoir à tous les amis j'ai lue que l'on pouvais pas faire de off sur magneti marelli 036 906 034 bh
Peu on récupérer le pin dans le dump du calculateur pour que je puisse refaire un transpondeur id48 Merci. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation
vierge uniquement ,récupère le pin dans le dasch fvdi le fait ,ensuite tu peut recorder l ecu via vcds avant toutes chose vérifies les soudure du compteur c est la maladie la-dessus après tout dépend ce que tu cherche a faire ta question n ais pas très claire un double,elle démarre pas ,saft au compteur avec la clef d origine ,pas de clef.......? pourquoi recorder un transpondeur? |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | akasa67 (03/09/2018) |
Slt l ami parce que le client a perdu la clé y ont changer le neiman mais y a pas le bon transpondeur le dash etc et OK sais un soucis d immo a a cause de la perte de clé je voudrait donc lire le dump de l eeprom pour refaire un transpondeur...
ok donc tu lit le dasch pour extraire le pin et tu peut recorder ta clef directement avec fvdi ou vcds
attention transpondeur id48 vw a préparer avant codage et scycro manuel pour la télécommande a distance |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | akasa67 (04/09/2018) |
D'accord donc ont peu pas extraire du calculateur directement je vais voir pour recup le dash alors merci..
La je peut pas te confirmer a chaque fois que je suis intervenu sur ce type de calculateur c'était pour un remplacement de calculateur moteur ou de dasch qui perd le codage dans ce dernier cas il suffit de refaire les soudures directement sur le compteur
OK donc il faut démonter et recup dans le dash ou ont peu le lire directement dedans via kkl ou autre..
Post ton dump ecu si tu veux on peut regarder mais autant demonter le compteur tu programme directement le transpondeur via eeprom avec protag, mk3, tangoo ect tu remonte et brrrom
Par contre pas besoin de préparation transpondeur pour les VAG k-line Stéphane ^^ only CAN |
Si tu as fvdi ce que je doute pas tu peut le récupéré via obd
Ou smok ---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h26 ---------- Merci mat pour ta confirmation |
#10 |
y'a des dash de merde sur golf 4 des fois ça passe pas par OBD surtout en cas de perte total de clé.
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | akasa67 (04/09/2018) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ICI ET ICI CACHER POUR NE PAS FAIRE DE LA PUB VOILA A+GREG
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (04/09/2018) |
#12 |
Slt mon ami je vais essayer comme sa y ont monter un kit demarrage elle tourne comme une patate..
#13 |
Slt les amis bon j'ai été voir la caisse y ont fais n'importe quoi l eeprom du calculateur original y en a plus et avec le câble sa me mets connected transfert des donner dans le combiné mais pas de pin..
| Immo off ou pin sur golf 5 03g906021hb avec immo IV | slklite | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 08/06/2018 09h06 |
| Immo Golf v | nassiminus | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 26/12/2017 18h02 |
| Immo off sur une golf 3 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 09/03/2017 15h05 |
| immo golf 4 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/05/2016 15h54 |
| immo off golf 4 | joujou | Electronique | 6 | 23/03/2015 07h43 |
