Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm a tous besoin d'un coup de main pour un probleme de sonde lambda
ces possible de désactiver la sonde et les dtc sur edc16U31 monté sur dodge journey P2245 P0132 merci au passage pour le coup de main
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | kamel fouka (17/02/2022) |
sinon me faire fap off avec les sonde merci pour votre aide
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h10 ---------- ces 2L CRD moteur VW TDI merci les amis
Salut amor89,
Je t'ai fais 2 versions si tu veux : une avec switch dpf+ les 2 dtc off une autre avec dpf off + dtc dpf off + tes 2 dtc off La version dpf off + dtc dpf off fonctionne car déjà tester mais les 2 dtc que tu as n'étaient pas off dessus donc j'ai rajouté ... Si tu veux tester et faire un retour ... J'ai pas fais le CHK dessus ! @+ l'ami. |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | REDZONE31 (20/08/2018) |
trop fort, j'ai oublié le fichier !
![]() lol ! |
Slt Merci mon ami des que j'ai un moment je fais un retour juste une question au passage tu as travaillé le fichier avec quel matosse simplement pour être tranquille au niveau de la prog a+
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
T'inquiete l'ami ...
Le premier , j'ai fais à la main. Le deuxieme est fait avec un soft officiel + j'ai rajouté les 2 dtc que tu as donnés plus haut.( j'ai déjà tester cette solution ok, j'ai juste rajouté tes dtc au cas ou ...) Tu dois juste être sur que ton outil calcul le CHK à l'écriture. C'est le seul problème que tu pourras avoir, mais étant donné que tu l'as fait au BDM, tu n'auras aucun soucis... |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | REDZONE31 (21/08/2018) |
#7 | |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (21/08/2018) |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (24/08/2018) |
| Suprimer DTC sonde lambda | tech-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 25/05/2017 23h53 |
| sonde lambda | mak zied | Chevrolet, GM, Chrysler | 5 | 30/09/2013 23h05 |
| Sonde lambda | khero | Automobile en général | 1 | 11/12/2012 14h17 |
| prb sonde lambda | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2012 15h57 |
